南大傲拓NA200系列PLC楼宇消防泵控制
应用领域: 建筑楼宇
本控制系统采用南大傲拓科技有限公司的NA200系列小型一体化可编程控制器,配置为CPU4002,数字量输出扩展模块DOM0802,共计48个I/O点,冗余量按照10%留有;控制4台消防泵(2用2备)的自动或手动运行。系统配置表如下:
一、CPU4002本体上的点
I1 自动 Q1 1#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I2 1#手动启 O2 1#主接触器
I3 1#手动停 Q3 1#启动接触器
I4 1#过载 Q4 1#三角运行接触器
I5 2#手动启 Q5 2#主接触器
I6 2#手动停 Q6 2#启动接触器
I7 2#过载 Q7 2#三角运行接触器
I8 3#手动启 Q8 3#主接触器
I9 3#手动停 Q9 3#启动接触器
I10 3#过载 Q10 3#三角运行接触器
I11 4#手动启
I12 4#手动停 Q11 2#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I13 4#过载 Q13 4#主接触器
I14 手动 Q14 4#启动接触器
Q15 4#三角运行接触器
I15 备用自动 暂不使用 Q16 3#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I16 备用手动 暂不使用 Q17 4#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I17 自动启泵 Q18过载信号输出
I18 自动停泵 Q19 蜂呜器输出
I19 备用自动启泵 暂不使用
I20备用自动停泵 暂不使用
I21启泵顺序 I21(0) I22(0)1#2#启3#4#备 I21(0)
I22(1)2#3#启4#1#备
I22启泵顺序 I21(1) I22(0)3#4#启1#2#备 I21(1)
I22(1)4#1#启2#3#备
其中Q17~Q19为DOM0802数字量输出扩展模块配置的地址
二、系统实现的工艺过程为:
1)自动状态下(I2为1)输入自动启泵信号I17,Q19输出(工作2秒停止2秒)3次,蜂鸣器发出3声提示音,12秒后按星形方式启动第一台泵(启泵顺序由I21与I22的组合确定),15秒后转为按三角形方式运行,30秒后按相同的方式启动第二台泵。I18为自动状态下停泵信号。
2)当其中运行中的一台过载,30秒后启动备用泵。
3)自动状态只能启动2台泵(内有互锁)。
4)手动状态下(I14为1)可以手动一台台启动泵,
5)当水泵启动(星形)时,该泵运行指示灯闪烁,运行三角(形)时运行指示灯常亮,当过载时该泵运行指示灯闪烁,并蜂鸣器和过载信号输出工作(Q18,Q19),直到过载信号消失。
6)在I1自动手动切换过程中会停止所有运行的泵。
7)自动状态下在没有消防用水需求下,第一台水泵启动(星形)15秒钟,运行(三角形)10秒后,停机待命120小时(五天)。待命期间如果没有消防用水,则第二台水泵启动15秒,运行10秒,停机待命120小时,如此周而复始地循环。在有消防用水需求时,泵组立即自动启动,加压供水,充分发挥其应有的作用。(此功能暂不使用)
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
