300米PS2键鼠+VGA显示延长方案
KVM300延长器产品由发送器(标有Sender字样)和接收器(标有Receiver字样)组成,能通过单根网线把计算机主机的PS2键盘鼠标和视频接口延长最远达300米,同时在计算机主机的近端,也提供了一个VGA接口,用户也可以在近端使用计算机,方便用户对计算机的控制使用。如可以把应用桌面远程接入到一个数据服务中心,可以把主机放在一个安全集中的地方等,这样可以方便维护,加强数据的安全,方便工作站的管理,能减少噪音和发热,本产品可以应用于数据服务中心,工业控制,视频教育,银行电讯数据终端,企业电脑使用管理,家庭应用等环境。
产品特点:
■电脑主机的电源开关,键盘,鼠标,视频接口延长最远达0-300米
■在计算机主机的近端,也提供了一套KVM接口
■使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6),成本低廉
■支持PS/2接口的键盘和鼠标,支持VGA视频
■可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标
■可以仿真键盘和鼠标启动电脑
■支持DOS,Windows,NT,Linux等操作系统
■无需驱动程序,使用安装简单方便
■防雷抗干扰指标:可抵御空气放电15KV,接触放电8KV
技术性能及指标:
延长距离:0-300米
长*宽*高:110mm*92mm*33mm
视频输入:HDI5PIN (VGA)
视频输出:HDI5PIN (VGA)
带 宽:300MHz(-3dB)满载
输入电平范围:0.5-2.0V p-p
输入电平误差:小于3mV
输入阻抗:75Ω
输出阻抗:75Ω
分辨率:1920*1440/60Hz
回波损耗:-30dB@5MHz
最大DC补偿:±5Mv-0
信噪比:60dB
接口类型:HDB15,Mini-DIN6,RJ45
视频规格:VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD
网线规格:CAT5, CAT5E, CAT6UTP电缆,建议使用CAT5EUTP电缆
电源:AC7.5V/1A
工作温度:-25℃~+70℃
储存温度:-40℃~+80℃
相对湿度:0~95(非冷凝)
防雷抗干扰指标:可抵抗空气放电15KV, 接触放电8KV
应用图例:
本产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机的
键盘,鼠标,视频接口延长最远达300米。
计算机接口延长方案
北京易控扩屏显示方案
