水资源实时监控与管理系统
2009/11/14 0:00:00
系统组成:
监控中心:主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水资源实时监控与管理系统软件、防火墙软件
通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。
终端设备:水资源测控终端、无线抄表器。
测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
系统拓扑图:
系统功能: 1.该系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。 2.系统功能模块化设计,满足不同客户需求。 3.中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。 4.操作者级别不同,系统授予的权限不同。 5.被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。 6.系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。 7.系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。 8.支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。 9.系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。 10.系统支持省、市、区县三级管理模式。 11.中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。 12.系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。 13.系统支持GIS地理信息系统。 14.系统支持IC卡售水和远程充值。 15.系统预留与其它系统的数据接口。 16.系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。 17.系统支持生成历史数据曲线。 18.测控终端支持多个监控中心监测。 19.系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。 20.系统支持UDP、TCP/IP通信协议。 21.系统软件支持不同厂家生产的测控终端。 22.测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。 23.测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。 24.测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。 25.测控终端支持远程维护。
软件主界面
实时数据
系统特点: 1.稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性。 2.技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于 一体,国内处于先进水平。 3.实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资 源。 4.灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。 终端选用: 1.远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取水点推荐使用智能 水泵启动柜。 2.只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,加装太阳能电池板和 蓄电池,或采用电池供电无线抄表器。 3.只读取流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源测控终端;上报频率要求不高时选用电池供 电无线抄表器。 计量测量设备选用: 1.根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。 2.信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。 3.现场无供电条件时,建议选用电池供电计量、测量设备。
电池供电流量水表
脉冲水表
水位变送器
水质
