AI总线式无纸记录仪
关键词:AI总线式无纸记录仪、小型DCS控制系统
一、快速组建:AI总线式无纸记录仪
用2根RS485屏蔽双绞通讯线手拉手把显示、把控制仪表连接的一起;轻触操作屏【AI总线式无纸记录仪】控制调节仪表或模块,同时连接3013开关量输出控制模块,在流程图上按下【起 / 停】按钮就可控制电机。控制、记录数据全部在【AI总线式无纸记录仪】上一指触摸完成。
二、概述:
【总线式无纸记录仪】就是采用计算机的语言来记录数据,它是有触摸屏+控制调节仪表或模块,组建的总线式无纸记录仪系统。把有通讯功能的显示控制仪表或有通讯功能的模块就近相对集中或分散安装在工业现场,节约了大量的连接传感器的导线及控制回路的控制导线。采用2根RS485屏蔽双绞通讯总线就把控制命令及采集数据传输上来,来实现总线式无纸记录仪的功能,总线式无纸记录仪安装体积小,U盘海量记录数据,带电拔插不受外界干扰;系统组建后就是一套计算机DCS控制系统,所以说数字无纸记录工控机的发展前景远大。
三、创新应用、优点展示:
1、创新应用:在AI总线式无纸记录仪插入电子闪存盘【俗称电子U盘】容量之大1~4G或容量更大。AI总线式无纸记录仪在发展过程中不断增强其软件及数据储存功能,得到了创新应用【RS485总线式无纸记录仪监控系统】。并压缩组建小系统DCS的总体成本,灵活应用适应现场的需求。
2、输入输出:采用RS485现场总线组建在AI总线式无纸记录仪+控制调节仪表或模块,组建的AI总线式无纸记录仪系统。控制调节显示对象可以是:温度、压力、流量、物位、湿度。。。。的测量、报警、运算、变送;采集控制记录数据的传感器信号可以是:热电偶、热电阻、标准电压、标准电流、频率量、开关量输入输出、等常规工业现场信号,传感器可以输入混全应用;控制的执行器可以是:电动调节阀、气动调节阀、电磁阀、可控硅、固态继电器、交流接触器、开关量输入、输出控制功能繁多,应有尽有。现场总线也叫开放式网络,随时减少增加扩展控制节点。 每台记录仪可选择2、4、6、8、12、16、18、22、32通道。
3、图形功能:可完成在流程图上自由自在控制开关量接点输出手动操作现场电机起停,及软PLC等计数功能、现场PID控制、流量批量控制、数据采集、数据图形显示、流量累积、上下报警、偏差报警、U盘记录1~4G的海量记录数据,实现数据打印、曲线打印。分散安装在现场的智能设备直接执行多种传感器的测量、控制、报警和计算功能,将一个完整的工业现场的数据记录在U盘内随时读取保存。
4、按装特点:应用现场总线型从设计、安装、投运到正常生产运行及检修维护,体现出相当的优越性。采用RS485现场总线型系统是现场仪表和控制系统输入输出之间的全数字化、双向、多站通信的系统。一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少。使用户得以节约大量的电缆及补偿导线的费用。此外,在设计过程中充分考虑到现场技术与操作人员的实际需求,使用者完全不需要计算机专业技术知识,这要了解工艺对测量点、控制点的要求;选择仪表模块型号,从容掌握仪表模块的功能就可以,简单方便,即买即用。
5、应用行业:应用领域覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活,其产品已主要应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及、科研实验等领域。有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。具体应用如:独立的电炉、窑炉控制、恒压供水、血库监控、深冷冻箱、环境实验室各种连续生产监控的场所,更适用于有批量控制、流量累积的非连续生产和质检测试等需要间断显示记录的场合。系统贯彻了柔性设计理念,所有输入通道的信号类型均可随需求设置更改,每个记录数据的存储时间可根据要求来设置记录数据采样间隔,并且能方便的转存于活动硬盘。记录数据还可转换为Excel能打开的文本格式,
该系统已长时间在现场稳定运行记录和良好的用户口碑,是一款成熟可靠值得信赖的产品。
四、AI总线式无纸记录仪应用方案:
1、系统结构
系统布置如图1所示。系统采用现场总线式的控制系统。它主要包括现场总线控制网络、液位控制器、流量控制器、压力控制器、温度控制器、批量控制器、数据采集器、连接上位机系统这是一个典型的现场总线式控制系统。
图1
在本系统中,各控制台均有各自的控制器,它们只在自身执行PID功能块,而不参与其他回路。所以这种FCS的体系结构不再以中央控制器为核心,但中央控制器可以完成离散逻辑和顺序控制。在本例中,AI仪表模块充当现场总线网络的每一个节点,用于处理系统中的调节阀、变频器阀、水位测量等一些离散设备。系统随时可扩展。
五、无纸记录仪功能
1、无纸记录工控机
同时定购下位机,产品出厂前将在工厂已测试好,连接RS485通讯线即可使用;应用灵活:采用上位机+下位机的结构,下位机为AI系列仪表,输入及输出规格极为丰富,可任选单路或多路显示报警仪、智能调节器、手操器、流量积算仪或开关量输入输出模块;系统若发生变化,亦可随时变更、增加或减少记录通道;每台记录仪可选择2、4、6、8、12、16、18、22、32通道类型软件;自由编辑选择AI通道硬件型号;可写入设备位号如:【TIC-101】;
2、硬件连接
AI总线式无纸记录仪采用上位机(触摸屏)与下位机(AI仪表)总线连接,按地址排列,AI仪表相互独立运行、互不干扰、通电就能显示操作;每台记录仪可选择2、4、6、8、12、16、18、22、24、32通道软件;在流程图中已预制8个控制按钮,连接AI-3013D5开关量模块8路继电器输出接点控制电机起停;在流程图中已预制8个输入接点,连接AI-3011D5开关量模块8个干接点输入显示电机设备运行状态;16通道以下的无纸记录仪可再连接AI-808H温压补偿流量表4台;(可用于批量控制)。触摸屏COM1通讯口采用【超5类屏蔽双绞线】2根线来连接AI仪表的通讯口A/B端,中间不能用其他的线来连接;RS485通讯总线;安装开关电源直流24VDC,电源线+、-两根线、接地线。COM2通讯口具有随机打印功能。
3、安装方式
AI总线式无纸记录仪采用盘面安装方式,安装24VDC开关电源;仪表采用盘面或导轨安装方式;通讯线采用【超5类屏蔽双绞线】。上电显示数字无纸记录仪的开机封面。在自检完毕后,进入多功能画面随意切换 应用软件进入数据画面,并显示各个通道的测量值,接入系统前需初始化设置。
图2
4、初始化设置
【仪表设置】操作使用输入密码【111】;按地址号、点仪表的主机型号即可【AI808P】、写入通道名称:如【TIC-101】、选计量单位:如【℃】、小数点设置等;最后按【确认】进入数据画面开始记录数据;
【仪表型号设置】
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
