AI仪表在电加热干燥箱的应用
关键词:电加热干燥箱、PID温控仪表
一、概述
电加热干燥箱适用于厂矿企业,科研单位用于物品干燥、固化、热处理、温度实验及其它恒温加热。电加热干燥箱从种类上分两类:1、电热鼓风干燥箱;2、自然对流干燥箱。温控范围室温+5℃~350℃
1、电热鼓风干燥箱:采用强制对流方式,适用于温度变化频繁的加热要求。风机速率可调,特别在箱体满载的情况下进一步加强温度精确性,热风循环系统是工作温度分布均匀,
从而实现温度的稳定性。可调节加热负载及风机速度。
2、自然对流干燥箱:适用于各种不需要提高干燥速率,也没有特殊时间要求的干燥和灭菌消毒作业,减少尘埃的散布。同样它也适用于高精度保温存储。
3、电热干燥箱应用范围:是各行业理想干燥设备,专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工,也适用于其它产品的干燥烘焙行业。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统,从而达到温度的均匀性。工业烤箱应用广泛,在电工、电子、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃易爆物进行干燥、烘培及其热处理试验;可用于学校、医疗、食品、化工等单位对非易燃易爆物进行干燥、保湿、烘培及其热处理等试验;特别适用于LED、LCD石英晶体电容、电阻等要求高恒精度和可靠性产品的过程烘干和老化。适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
4、电加热干燥箱结构基本相同:外壳由钢板冲压折制、拼装焊接成型,外壳表面采用高强度的粉末静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用不锈钢或钢板折制焊接,工作室与外壳之间填充硅酸铝纤维保温层。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品。工作室的底部装有电热元件和侧面装有离心式的风扇叶轮,工作室的底部及左右侧部设有风道,由风机将被加热的空气通过风道在工作室内进行循环,故工作室温度较均匀。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜,外壳的顶部设有排气孔,排气量的大小可以自行调节。图1
二、仪表的应用与调试
电热鼓风干燥箱外壳侧部为电器箱,前面板上装有温度控制仪表、采用智能数显控温仪,具有P、I、D调节功能。加热开关单独控制电源通断电源开关、有风机开关及加热开关(Ⅰ档、Ⅱ档)等。电器箱内装有电机和其它电器元件。该温度控制系统常用了AI-708
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
