社区恒压供水系统AI人工智能工业调节器的应用
摘要:主要介绍由AI人工智能工业调节器、可编程序控制器(PLC)和变频器构成的恒压供水系统在社区供水中的应用。阐述恒压供水系统的设计方案和控制原理。
Mainy introduce the application in constant pressure water supply system which contain AI- Process controller、Programmable logic controller(PLC) and frequency converter. Explain the design and control principle of constant pressure water supply system
关键词:恒压供水;AI人工智能工业调节器;变频器;可编程序控制器(PLC)
Key word: constant pressure water supply, Process controller, frequency converter, PLC, Programmable logic controller
1、 引言:
恒压供水系统具备结构简单、性能可靠、运行稳定、性能指标高等优点,已经广泛的应用在工业和居民用水的供水系统中。
最初设计时考虑使用传统PID控制,但由于供水系统压力变化较大,具有不确定性,采用传统PID算法控制压力动态特性指标很难达到理想效果。经过几个现场的勘察,发现模糊控制算法较传统PID算法有明显的优势,效果更为理想。最终选择了采用模糊控制算法的AI-808人工智能工业调节器作为主控制器,结合可编程序控制器(PLC),变频器,实现了整个社区的居民供水。
2、 社区供水系统的设计:
社区的供水系统有别于工业供水系统,在设计上的考虑点也不一样。工业用水在水的使用上没有明显的时间特征,而居民用水则不然,白天和晚上,周末和平常上班时间都有明显的差异。所以在居民用水的设计上要充分考虑系统的时间特性。
为保证恒压供水系统的节能和稳定性,在供水系统中设计三个供水泵,分别为小功率水压维持泵,常用大功率泵和备用泵。在用水高峰期时,启动大功率泵在公频状态下工作,再附加小功率泵维持水压;在正常使用情况下启动正常的供水泵就可以维持而且很好的保证水压;而用水量小的时候,只需使用小功率维持泵,即可让水压恒定。
此外,还需考虑在深夜无人用水的情况:通过可编程序控制器(PLC)的时钟继电器,在某个时刻停止水泵,并且在设定时间内,只有出现下限报警的时候才能使水泵启动;或者,通过变频器设置一个平衡频率,当变频器的频率低于此平衡频率时,泵不动作,从而避免当压力和变频器达到一定的平衡时,水泵出现空转现象。
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
