西门子楼宇自控 东胜大厦楼宇自控系统的设置方案
摘要 : 文章通过对东胜大厦楼宇自控系统设置方案的介绍 . 并通过东胜大厦的案例说明如何进行系统配置 .
坐落于山东省东营市西城区 , 东胜大厦 . 总建筑面积 51700m2, 建筑高度为 99.7m, 建筑层数地上 26 层 , 地下 2 层 , 室外庭院面积约 22000m2, 一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化建筑 . 东胜大厦楼宇自控系统采用西门子楼字科技 ( 天津 ) 有限公司为大厦提供的西门子公司最新一代的 S600APOGEE 系统 . 该系统能够提高东胜大厦的整体管理水平 , 节约能源 , 提供更为舒适的室内环境 , 将大厦内制冷站、供热站、空调、新风机组、公共区照明部分、给排水、送排风等系统纳入大厦自动化管理系统 ,S600APOGEE 以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统 . 具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设 西门子楼宇自控 备运行、操作简单等特点 .
1 楼宇自控系统的设计思想和原则
以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的 . 为了建成一个优良的建筑设备监控系统 , 东胜大厦楼宇自控系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统 . 系统的设计上着重 西门子楼宇自控 考虑了三个方面的要素 . 其一是确定服务于设备或各个子系统的控制器 I/O 点数及点的类型 , 同时确认 I/O 点数的接口技术处理 ; 其二是现场仪器、仪表、传感器、变送器和执行器等元件的正确选择与配置 ; 其三是中央操作站和通讯网络的配置 .
完整的系统由 INSIGHT 监控软件、 DDC 控制器、传感器、阀门及执行机构四大部分组成 . 根据东胜大厦机电设备和弱电系统设计方案的具体情况 ,APOGEE 楼宇自控系统是西门子公司推出的新一代楼宇自控 / 系统集成平台 . 着重对如下几个问题做了细化处理 :
选用了西门子的 INSIGHT 监控软件 , 1 根据东胜大厦弱电系统的总体要求 . 该系统采用了 Client/Serv 系统结构 , 并且支持 WindowsNT/Windows2000/WindowsXP 操作系统 , 支持 OPC 等多种协议和开放接口 , 并且提供了丰富的功能选项 , 一套运用成熟的系统 ;
控制器的搭配对于系统的合理配置有着重要的作用 , 2 按受控设备的要求选用不同处理能力的 DDC 控制器 . 各自控厂商的控制器都有多种不同点数的产品可供选择 , 合理的选择控制器对于优化网络拓扑和控制系统造价有着不可忽视的作用 . 其基本原则是控制器尽量靠近控制对象 , 空间距离较远的设备不宜合用同一个 DDC 控制器 ;
楼宇自控系统的控制器、传感器、执行器电源均独立与受控设备集中供电 3 为了保证系统稳定可靠 ..
2 楼宇自控系统的控制内容和目标
楼宇自控系统应该向用户提供如下功能 总体上来讲 .:
实现测量各类工艺、设备状态的参数 , 1 通过配置系统的硬件和软件 . 设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能 ;
故障时自动报警 2 监视并显示系统监控设备的工作状态 .;
3 现场自动控制组织的安全调整功能 ;
管理分析当前和过去运行过程 4 根据系统记录 .;
用于优化操作参数并组合 , 5 提供计算和预测工具 . 实现设备优化使用 ;
6 实现楼宇自控系统与其他系统数据交换 ;
对每一个子系统都进行了相应的需求分析 , 为此 . 最终确定了东胜大厦项目中纳入楼宇自动化系统监控对象的具体内容和目标 .
2.1 冷冻站系统的监控
监控设备包括 : 冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动补水泵、电动蝶阀等 .
定时启停冷水机组及相关设备 . 完成冷却水循环泵、冷却水塔风机、冷冻水循环泵、电动蝶阀、冷水机组的顺序连锁启动及冷水机组、电动蝶阀、冷水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机的顺序连锁停机 1 根据事先排定的工作及节假日时间表 ..
启动顺序为 : 对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启 ; 冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟 2~3min 启动 ; 制冷主机延迟 3~4min 执行 .
停止顺序为 : 立即切断主机电源 ; 冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟 2-3min 关闭 ; 对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即关闭 .
以冷却水供水温度及冷水机的开启台数来控制冷却塔风机的启停的数量 . 维持冷却水供水温度 , 2 测量冷却水供回水温度 . 使冷冻机能在更高效率下运行 .
由冷水总供水流量和供回水温差 , 3 监测冷水总供回水温度及回水流量 . 计算实际负荷 , 自动启停冷水机、冷冻水循环泵、冷却水循环泵及相对应的电动蝶阀 ;
自动启停自动补水泵 4 根据膨胀水箱的液位 .;
调节旁通阀门开度 , 5 监测冷水总供回水压力差 . 保证末端水流控制能在压差稳定情况下正常运行 . 冷水机系统停止时 , 旁通阀自动全关 ;
并记录运行时间 6 监测各水泵、冷水机、冷却塔风机的运行状态、手 / 自动状态、故障报警 .;
水泵启动后 , 7 水泵保护控制 : 每台水泵的出水端管道上安装水流开关 . 水流开关检测水流状态 , 如故障则自动停机 ; 水泵运行时如发生故障 , 备用泵自动投入运行 ;
记录累计运行时间及其他历史数据等 8 中央站彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警 ..
2.2 换热站系统的监控
监控设备包括 : 热交换器、冷凝泵等 .
依据出水温度按 PID 调节一次热水 ( 或蒸汽 ) 调节阀 , 1 监测各热交换器二次水出水温度 . 保证出水温度稳定在设定值范围内 , 温度超限时报警 ;
故障时报警 , 2 测热水循环泵的运行状态和故障信号 . 并累计运行时间 ;
记录累计运行时间及其他历史数据等 3 中央站彩色动态图形显示、打印、记录各种参数、状态、报警 ..
2.3 新风 / 空调机组的监控
监控设备包括 : 新风 / 空调机组 .
具有任意周期的实时时间控制功能 1 时间程序自动启 / 停送风机 .;
2 监测送风机的运行状态、手 / 自动状态、故障报警、累计运行时间 ;
当温度过低时 , 3 防冻保护 : 冬季 . 开启热水阀 , 关新风门、停风机、报警提示 ;
超过设定值时报警 4 由风压差开关测量空气过滤器两侧压差 .;
5 风机、风门、冷水阀状态连锁程序 ;
① 启动顺序 : 开冷水阀、开风阀、启风机、调冷水阀 ;
② 停机顺序 : 停风机、关风阀、关水阀 ;
测量新风温度和送风温度 , 6 对于新风机组 . 并根据送风温度 PID 调节二通水阀的开度 , 维持送风温度为设定值 ; 对于空调机组 , 测量新风温度和回风温度 , 并根据回风温度 PID 调节二通水阀的开度 , 维持回风温度为设定值 ;
记录各种参数、状态、报警 , 7 中央站彩色图形显示 . 记录累计运行时间及其历史数据等 ;
2.4 给排水系统的监控
监控设备包括 : 给排水泵、生活水池、污水池、集水坑 .
手 / 自动状态和故障信号 , 1 监测生活水泵、污水泵的运行状态 . 故障时报警 , 并累计运行时间 ;
2 实现就地控制和
西门子 5SM / 5SU系列漏电保护器
西门子 5SU9系列电子式漏电保护器
西门子 5S系列小型断路器
走进华南区和华东区—2010西门子工业自动化与驱动技术集团、楼宇科技集团媒体行
西门子 GAMMA Wave 灯光/遮阳控制系统
