西门子CPU板和接口板的故障与维修
工程师在维修过程中,就CPU板和接口板的故障,总结了一些经验,希望对大家能有所帮助。
1.CPU板的故障诊断 CPU 板是整个系统的核心,它包括了PLC、CNC的控制、处理线路。CPU板上主要安装有80186处理器、插补器、RAM、EPROM、通信接口、总线等部件。系统软件固化在EPROM中。PLC程序、NC程序、机床数据可通过两个V.24口用编程器或计算机进行编辑、传输;同时,NC程序、机床数据亦可通过V.24接口进行输入/输出操作。在系统内部,CPU板通过系统总线与存储板、接口板、视频板、位置控制板进行数据传输,实现对这些部件的控制。 当CPU板故障时,一般有如下现象: 1)屏幕无任何显示,系统无法启动,CPU板上的报警指示红灯亮; 2)系统不能通过自检,屏幕有图像显示,但不能进入CNC正常画面; 3)屏幕有图像显示,能进入CNC画面,但不响应键盘的任何按键: 4)通信不能进行。 当CPU板故障时,一般情况下只能更换新的CPU备件板。 2.接口板的故障诊断 810/820接口板上主要安装有系统软件子程序模块、两个数字测头的信号输入端、PLC输入/输出模块的接口部件等。 接口板故障时,一般有如下几种现象: 1)系统死机,无法启动; 2)接口板上系统软件与CPU板上系统软件不匹配,导致系统死机或报警; 3)PLC输入/输出无效; 4)电子手轮无法正常工作。 此板发生故障时,通常应更换一块新的备件板。(仅供参考)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
