AI 调节器在CT、CT-C型系列热风循环烘箱的应用
关键词:热风循环烘箱、AI程序调节器
一、概述:
热风循环烘箱,经过多次升级换代,达到了国内外先进水平;CT系列热风循环烘箱为第一代产品,平均热效率达30%左右,采用离心式风机,箱体外循环,手工控温的方式。经多次改造,形成了CT-C系列热风循环烘箱,该系列全部采用轴流风机,配用了自动恒温控制系统,并备有电脑控制系统供选择。控制系统我们采用了宇电AI-808PAI5X3L2L2S4温控表。热效率达70%左右,CT-C系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源,用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气,热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充,废湿热空气从排湿口排出,不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气,这样来保持烘箱内适当的相对湿度。 图1
二、控制设备的选择:
热风循环烘箱外壳侧部为电器箱,前面板上装有温度控制仪表、采用智能数显控温仪,具有P、I、D调节功能。加热开关单独控制电源通断电源开关、有风机开关及加热开关(Ⅰ档、Ⅱ档)等。电器箱内装有电机和其它电器元件。该温度控制系统常用了AI-808PAI5X3L2L2S4温度调节器,控温灵敏、排气孔还可插入玻璃温度计来比对温度。采用数显控温仪表,操作方便,灵敏可靠。并且增加了超温自动保护及报警装置,性能可靠更安全、使用方便。
先进仪表的选择:系统中我们采用了先进的AI人工智能调节器。AI 提交
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
