嵌入式平板电脑mips方案和X86方案的比较(精选)
目前在市场上的平板电脑领域,嵌入式的方案已经越来越多的被应用,取代了传统的X86方案。在这里我们拿嵌入式的MIPS方案和X865方案给大家做下比较分析:
1.高性能、低功耗:整个主板功耗不到1W,仅相当于X86平台的1/30到1/200。MIPS架构的Risc CPU运行效能远超X86。作为一个例子,本平板电脑可在轻松播放高清晰度视频的同时,完成复杂联网下载等计算。
2.抗震防冲击:CPU和各种功能电路全部固态设计在一个超小的主板上,采用轻质化元件、全固态安装,没有任何运动部件,没有硬盘等易损部件,彻底避免了X86主板上由于沉重的散热器、脆弱的风扇、硬盘等造成的抗震性能低下问题。
3.散热问题:与X86相比,因为MIPS整体功耗低,基本上不用安装散热片,以及其他的散热装置,而X86反之。
4.对病毒免疫:由于本机采用MIPS类型CPU,主板为专用设计,操作系统为嵌入式Linux或Wince,由于和X86架构不同通常的PC机病毒不能在此运行,因此对病毒天然免疫,且本产品操作系统软件直接固化在硬件中,在硬件上保证了不会被破坏。X86的操作系统选用一般PC系统,更容易遭受到病毒的攻击和破坏。
5.成本优势:本产品采用最新的技术进行设计,从而达到了高性能的同时实现低成本的目标,相比传统的工控机、X86一体机等,成本更有优势。
6、X86方案一般采用退出商业领域的PC机器来应用于不太复杂的工业应用,机器的寿命会受到一定程度的影响。而MISP方案则是专门为工业控制实际应用量身定做的,更加专业实用。
7、从产品体积来看,X86方案是主机和显示屏分开,体积比较大,而嵌入式MIPS方案则以更小的体积,可以满足一体化设备车间环境和空间的实现应用。
