联想网御校园网出口安全解决方案
当前,以数字化校园为特征的教育信息化得到了迅速的发展,高等学校的教学教务管理、科研管理以及办公自动化等应用系统的建设已初具规模。国内有一定规模的高校骨干网纷纷升级为万兆网络,提前进入了万兆时代。万兆骨干网有效地解决了校园网内部带宽不足的问题,满足了数万校园用户的网络需求,但校园网的出口区域仍然面临多方面的挑战。
1.多出口支持挑战
当前大部分国内高校校园网出口都采用多出口架构,原因有二:
1)提高访问不同网络资源的速度。
CERNET和电信、网通等运营商互联仅在北京、上海、广州三地有交换中心,且带宽也不够高,这就给教育网访问公网,运营商网访问教育网带来瓶颈,需要采用多出口来提高访问速度。
2)解决线路备份问题,避免出现单出口的单点故障。
在实际应用中,多出口架构需要出口设备支持多元素匹配的策略路由功能,且实际应用的策略路由规则的数量多达几百条。早期或部分新的出口设备由于采用海量策略路由,性能下降较多,影响了出口性能。
2.NAT性能挑战
由于校园网大多采用私网地址,网内用户访问外网需要进行NAT(网络地址转换),即使有些高校拥有较多教育网IP,在使用网通、电信线路访问外网资源时仍然需要进行NAT。由于运营商分配的地址有限,校园网出口设备需要进行海量的NAT,因此,出口设备的NAT性能成为了决定校园上网速度的重要因素。NAT性能主要取决三个因素:a)NAT最大并发连接数;b)NAT新建连接速率;c)NAT吞吐能力。
3.安全防御挑战
校园网出口区域是校园网的“门户”,作为校园网“门户”“护卫”的出口设备则是安全的第一关。近几年来,网络带宽迅速增长,网络威胁也随之大幅增加,包括攻击、扫描、入侵、DDOS攻击、蠕虫病毒攻击、恶意软件、垃圾邮件。出口设备需要防范校外网络威胁的攻击或入侵。校园网络带宽越大,网络威胁可能造成的危害也就越大,出口设备的安全防御面临着空前挑战。
4.流量控制挑战
近几年来,P2P应用(BT、电骡、迅雷、网络电视等)日益丰富。这些应用占用了大量的网络资源,出口带宽的增长似乎永远无法满足它们的“胃口”,结果造成正常应用得不到保障。因此,对一些影响正常应用的特定应用进行流量控制是非常必要的。
5.内容审计挑战
边界设备要为海量的NAT做记录、写日志,以满足政府对相关内容的审计要求。开启日志功能会严重影响性能,并使本来就难以承担海量NAT工作的边界设备的性能进一步降低。
6.高可靠挑战
校园网出口区域处于特殊位置,因此,校园网出口的不可用会导致整个校园网成为信息孤岛,如何保证出口设备的高可靠?如何保证出口网络线路的可靠?是校园网管理者必须面对的问题。
7.扩展挑战
随着校园网络的迅速扩展,出口设备背后支持的用户数量会不断增长。虽然很多校园骨干网络已经是万兆网络,但出口设备与校园骨干网之间的连接入采用的仍是千兆线路,网络带宽瓶颈依然存在。出口设备与骨干网之间采用万兆接口相连在未来1-2年内会逐渐成为校园网扩展的主流方式。但如果现有的出口设备不支持万兆接口,未来,其就无法面对扩展的挑战了,并让现在在出口设备方面的投资无法得到长期回报。
联想网御出口安全解决方案
基于上述对校园网出口的现状与远景的深刻理解,联想网御推出了为高校出口区域量身定制的出口安全解决方案。
1.设备配置和部署
在校园网的网络出口区,将原有做NAT的某千兆防火墙换成1台联想网御金刚安全网关KingGuard 8000,并使1个万兆接口与核心万兆骨干网络相连;出口采用千兆光纤接3条线路,分别是Cernet 线路1000M,Telcom线路200M,CNC线路600M。在KingGuard 8000设备上设置多出口的策略路由规则、地址池做海量NAT、抗攻击策略、服务器负载均衡、Qos、日志。
2.部署效果
KingGuard 8000强化了路由功能,并支持海量策略路由,使海量策略路由条数不再成为性能瓶颈。
图2
KingGuard 8000具备10Gbps处理能力,并采用万兆接口,万兆的线路使得校园骨干网到出口设备之间的带宽不再是瓶颈,从而解决了原出口设备千兆接入骨干网时容易产生的网络拥塞问题。
KingGuard 8000 支持300万NAT并发数,新建连接速率可达20万/秒,NAT吞吐能力为10Gbps,在原有出口带宽不变的情况下,新建速率和NAT并发数性能的提升使得校园出口支持的会话数上升了50%,上网高峰期(下午15:00-17:00;晚上20:00-22:30)时出现的WEB链接慢、QQ/MSN掉线、下载文件速率低、在线视频不流畅、停顿等现象都会大大减少。
应用抗攻击策略,清洗掉大部分校外网攻击校内服务器区的攻击流量,提高了校园服务器区的安全性,减少了因为异常流量导致的服务器故障、重启、服务不可用等现象。
应用QOS策略,针对BT、电骡、迅雷等P2P应用进行带宽限制,可以使WEB访问、邮件、远程多媒体教学等校园网正常业务的流量得到充分保障。
开启日志记录后,KingGuard 8000将详细记录NAT的转换情况和各种攻击事件,不仅支持查看,还能够通过统一的信息中心接口发送给联想网御的审计服务器,为用户进行事后分析、审计提供主要线索。
KingGuard 8000 基于电信级的硬件设计,软件架构采用基于组件技术的多平面平台技术VSP。这些技术的采用使得KingGuard 8000具有极高的可靠性,上线后可自行运转,无需专人管理。
3.KingGuard为何能满足用户对校园网出口的需求
1)强大的多核架构
KingGuard的核心处理器是多个CPU集成于同一芯片上的多核多线程处理器,其支持加解 密引擎,集成AES、3DES等多种算法,内部数据交换总线带宽高达128G。该处理器支持C语言开发,能让用户比较容易地增加新功能。
2)通用安全平台VSP
KingGuard采用了联想网御自主研发的专用安全软件平台VSP(Versatile Security Platform)。该平台以国际标准为参照,基于先进的体系结构设计,集实时操作系统、网络处理、安全应用等技术于一身,具有高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点,是联想网御边界防御产品的通用平台。
VSP面向网络吞吐和安全处理。不同于Linux、FreeBSD等通用操作系统对均衡问题的处理方法,它通过对控制平面和数据平面的分离,将主要资源集中于数据平面,然后进行网络吞吐和安全处理,从而使系统具有极强的实时性和网络吞吐能力。
VSP借鉴微内核设计,基于消息机制,仅将最基本的操作系统功能置于微内核中,而将多余服务和应用程序都放在微内核之上,以确保任何服务和应用的问题都不会造成整个系统的崩溃。同时,它还在微内核中集成了攻击防御引擎,可以有效检测和抵御攻击行为,从根本上提高了产品的可靠性和健壮性。
综上所述,联想网御校园网出口安全解决方案彻底解决了
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
