研华汽车变速箱检测系统
研华汽车变速箱检测系统
2010/1/28 9:52:00
  行业:设备自动化
  地点:中国  北京
  系统介绍:
  汽车的实际使用情况非常复杂,如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等,这就要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化,而目前广泛采用的活塞式发动机的输出转矩和转速变化范围较小。为了适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利的工况下(功率较高、油耗较低)工作,在传动系统中设置了变速箱。汽车变速箱是汽车零配件中技术含量最高的产品之一,其中较为关键的环节是在线检测,要在生产线上实际模拟出汽运行状况的条件下测试变速箱的相关指标。
  系统需求:
  目前主要采用的汽车变速箱检测方案是利用电动机模拟发动机、发电机模拟负载的方法实现在线检测的功能。具体流程如下:用两台交流电机模拟汽车工况,在线检测变速器的综合指标:各档换档过程,加载能力,并能实时监控系统的运行参数,绘出系统的性能曲线。机械手自动完成对不同型号变速器、不同档位的换档动作。在测试过程中控制软件对系统的运行参数实时记录显示,并对温度、转速、扭矩、电流实时监控,遇到故障自动报警、自动分析。控制部门以计算机为中心,控制软件根据现场数据和当前工作状态来控制系统的流程、任务分配、指令发送、故障检测等功能。
  对于汽车变速箱检测系统的要求如下:
  抗震性好、具备薄膜键盘的人机界面平台和工业级触摸屏,能够输出双显
  方便进行I/O扩展,支持测试用组态软件的实时运行
  能够实现对温度、转速、扭矩、噪音、速度等各种状态参数的实时控制
  系统需适应工厂中震动、油污、灰尘、连续生产等严苛的要求
  研华解决方案:
AWS-8248
15” TFT LCD经济型模块化14槽工作站
PCI-1712
1MS/s12位高速多功能数据采集卡
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
