6SC650驱动器显示888888的故障维修
以下是工程师在维修过程中,归纳出来的一些经验,希望对大家的工作能有所帮助。如您还有其它维修方面的需要,可随时拨打服务热线:北京010-88459351;上海021-4257867。到时我们会竭诚为您服务。
1.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现主轴驱动器显示888888,主轴不能正常工作。
分析与处理过程:6SC650系列主轴驱动器的所有数码均显示888888,其常见的故障原因有: 1)控制器模块N1故障。 2)控制器模块N1上的EPROM安装不良或软件出错。 3)输入/输出模块中的“复位”信号为“1”。 考虑到驱动器是第一次使用,在出厂前已经经过出厂检验,故控制器模块N1不良的可能性较小;检查EPROM安装正确;驱动器亦未加入“复位”信号,因此排除了以上可能的原因。 根据驱动器工作原理,打开驱动器仔细检查,发现驱动器内部30V控制电压仅为20V,直流母线DCl70V预充电电压为130V,由此判定故障是由于驱动器辅助控制电压不正常引起的。检查驱动器内部直流整流模块V14的连接,发现三相整流桥的ACl20V进线中有一相连线脱落。重新连接后,故障排除,主轴可以正常工作。
2.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器显示888888报警。
分析与处理过程:故障现象与上例相同,故障的分析与处理过程同上;经检查在本例中引起故障的原因,是驱动器内部辅助控制电源变压器的进线熔断器F4熔断引起的,更换熔断器后故障排除,机床恢复正常。(仅供参考)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
