通过Echelon公司的LNS操作系统Bausch & Lomb Surgical公司注视着新的千年
Bausch & Lomb Surgical公司(即以前的Storz Instrument公司〕是一家国际性大公司,他主要生产和分销高质量的眼科手术仪器、外科手术和诊断设备、眼内晶状体植入管和眼药。他是全球性眼保护公司Bausch & Lomb(博士伦,总部在纽约Rochester)的子公司。
Bausch & Lomb Surgical公司新的Storz Millennium Microsurgical系统是针对几种眼外科手术的模块式系统,包括白内障切除、重接视网膜、青光眼和角膜修复。其手术上的先进性有:新一代泵技术(用在基于流动或真空的眼部吸出系统)、白内障切除的高性能超声传递、双光源和电动剪刀。
工程项目负责人Mike Bisch说:“我们设计的高标准眼科设备必须能工作10年,而且还要满足眼外科医生不断对最有效、安全和先进的手术设备的要求。”他说,设计Millennium系统的关键目标之一是系统容易更新。“我们希望不断地把最新的技术增加进去,而不需要替换整个系统。”
设计Millennium系统的另一个重要目标是实质性减少以前在维修上的高成本。Bisch说:“模块式系统使我们能针对出故障的模块解决问题。”他还说,因为具备内置的“即插即用”功能,所以他们可以把模块借给用户暂时使用,这样就可以将用户的停机时间降低到最少。
"我们的客户现在可以与眼外科手术中的进步保持同步"
开放的LonWorks网络服务方案支持模块式系统
Bausch & Lomb Surgical公司选择Echelon的LonWorks Networks Services (LNS)作为Millennium的操作系统。LNS的体系结构可以让互操作的网络工具共同对网络进行安装、维护、监视和控制。Bisch说:“我们是设计复杂医疗设备的行家。我们在设计通讯系统中的专门技术时需要相同的标准。”他说,Echelon公司的LNS产品减少了许多我们在开发过程中的忧虑。“LNS提供给我们控制网络服务的核心部分,从而使我们能够不担心通讯上的问题而致力于根据客户的具体情况开发出具有相应特性的应用产品。”
Echelon公司的LNS体系结构所具备的灵活性,正是Bausch & Lomb Surgical公司的工程技术人员为客户设计最有效而先进的系统时所需要的。LNS的作用是,根据具体安装需要来进行临时在现场时的动态网络组态。此外,LNS还负责全部的系统诊断和维护。
Bausch & Lomb Surgical公司开发出的LNS应用程序,是Millennium系统PC机上LNS服务器的客户(clients),并可以通过LNS服务器来配置所有网络模块和维护全部功能模块的目录。对等的连线方式使得模块自己就可以接收信息,而不必通过集中式处理器了。例如,足部控制模块能同时将信息直接传送到超声机头驱动器模块(用于白内障切除)和用户接口模块上。
Bausch & Lomb公司通过LNS来实现自动组态功能。通过用户化界面,用户可以选择他们所需的一个Millennium系统的功能模块或多个模块的新的特性。在模块被物理启动之后,具有自动组态功能的子系统会扫描数据库、检测新模块是否已被激活、注册节点以及更新数据库。Bisch说:“如果没有LNS功能,这将不会成为可能。”
例如,Millennium系统提供用于白内障手术中吸出眼内液体的吸出泵的选项。该系统可以和滚动泵(工作于流动或真空模式下)或喷射管吸出泵组合在一起,对真空吸出进行精确控制。Bisch说:“LNS的自动组态特性让我们能够快速而轻松地配置系统,以满足眼科大夫的要求。例如,LNS检测到网络中泵模块的类型之后,我们的软件就会把这个信息提供到相应的用户界面。”
Millennium系统的监视和控制功能是由Bausch & Lomb公司基于LNS的用户化软件来实现的。如果网络产生了错误信息,那么在手术之前,医生的屏幕里就会出现警报。例如,足部控制模块是用于控制手术过程中手动工具的具体参数。在足部控制中,医生可以通过简单的足部移动来改变这些工具的力量。如果足部控制装置没有被插入系统,系统就会向医生报警。
LNS体系结构不但可以将新的数据装入网络设备,而且可以让客户有软件升级的机会。Bisch说:“医生会经常改进技术,有时他们会改变已经建立的手术参数,有时他们会需要新的手术<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
