东莞卓茂仪器有限公司—成品风扇崩应自动监控系统
应用领域
成品风扇崩应监测
挑战
电流,转速,电压,温度测试和SPC,CPK分析于一体,对成品风扇崩应过程中的参数进行实时监控,并为品质管制提供科学,全面,省时的解决方案
使用产品
硬件:PCI-6220 & 软件:LabVIEW 8.5
解决方案
选用NI PCI总线多功能数据采集卡,可以方便实现电流,转速,电压,温度的测试,基于LabVIEW平台开发界面清晰,设置方便,,可操作性强,可操作对象广,易学易用和强大分析功能进行SPC,CPK分析
简介
本系统功能完善,采用循环扫描方式精确测量128个单体直流风扇的电流、转速。可监控风扇种类有:两线式风扇、F00信号风扇、R00信号风扇、PWM信号控制加F00&R00风扇
正文
公司介绍
东莞市卓茂仪器有限公司成立于2004年,是一家高新技术产业公司。公司采用国际先进的测试测量产品和技术,结合自身在数字信号处理、射频、振动、声音、影像分析、仪器通讯和光电子检测领域的专业优势,向客户提供高质量的设计、研发专业服务。卓茂仪器是美国国家仪器(NI)的合作伙伴。公司目前主要涉足于直流风扇测试、直流电源测试、充电器测试、马达测试、LCD测试、LED测试、电子通讯测试、汽车电子测试和射频测试领域
功能说明
系统功能特点介绍
1.1 本系统功能完善,采用循环扫描方式精确测量128个单体直流风扇的电流、转速。可监控风扇种类有:两线式风扇、F00信号风扇、R00信号风扇、PWM信号控制加F00&R00风扇。
1.2 清新简洁的交互式界面。
本系统界面清晰,设置方便,提供强大的保护功能,可操作性强,可操作对象广,易学易用。
1.3 输入工作电压范围:0V-60V直流
输入工作电流范围:0A-5
1.4 提供程控六档PWM信号激励源
占空比:0%-100%程控连续任意调制,最小调节量0.1%,误差小于0.5%
频率:10Hz-70KHz程控连续任意调制, 最小调节量1Hz
PWM六档测量时可对每一档位独立设定电流、转速上、下限,并可自动循环运行。
高电平:2.5V-9V连续可调,本系统拥有外置旋钮
低电平:±0.3V, 典型值0.1V
电平上升下降时间: 典型值220ns, 最大值500ns(从入风扇端取信号频率为20kHz时量测)
信号上升下降的过冲值: 典型值0.1V 最大值0.4V
1.5 可程序化设定两个风扇的扫描间隔时间及扫描完一个周期后的等待时间。
1.6 风扇工作时的测量结果自动保存,可程序化设定保存数据的间隔时间。
1.7 提供程控十档自动ON/OFF
ON/OFF循环时间间隔及运转总时间可程序化设定。
1.8 机种规格设置便捷,机种设置数量无限制,并按规格名称自动排序,测试数据按机种每天存盘为不同的文件;硬件配置文件独立且可移植。
1.9 系统校正
有效的消除系统内部模拟器件的温漂,保证测试的准确性。
1.10 波形显示
实时显示当前扫描到的风扇的电流波形。
1.11 报表生成
将存储的二进制数据文件转换成EXCEL数据格式并生成报表。
1.12 CPK分析及品质报告自动生成
品质报告自动生成功能可以将当前或以往的测试数据作CPK分析并生成报告,为品质管制提供了科学的根据。
1.13 快速关机
一键关机,可有效的避免操作人员因非法关机而造成数据丢失。
1.14 在线帮助
在使用本系统的过程中可随时方便的查阅帮助。
主要技术参数
电流
测量范围:0A-5A
测量精度:±0.05A
过电流保护: 当风扇短路引起电流过大时,系统自动对该风扇断电
转速
测量范围: 100rpm/min-30000rpm/min
测量精度: ±30rpm/min(RPM≤3500rpm/min)
±50rpm/min(3500rpm/min小于RPM小于8000rpm/min)
±80rpm/min(RPM≥8000rpm/min)
电压
测量范围:0V-60V
测量精度:±0.1V
过电压保护:可以程序化设定风扇工作电压上限保护点,当风扇工作电压超过保护值时,系统自动对风扇断电保护
温度
测量范围:0℃-120℃
测量精度:±1℃
过温度保护:可以程序化设定风扇工作环境温度上限保护点,当环境温度超过上限保护值时,系统自动对风扇断电保护
泛华nextkit nano便携式信号采集设备
泛华恒兴DAQ On Demand再升级 实现平台直接配置数采任务
泛华测控 AirTerminal 无线数据采集系统
泛华DAQ事业部推出高稳定性的无线数据采集解决方案
NI ENET-9237模拟量输入ENET以太网数采卡
