锐捷助大庆联通宽带小区建网案例
一、应用需求
大庆联通宽带小区分为两个区:C区和D区;其中C区为7栋楼,D区为4栋楼,共11个楼栋;各个楼栋在3-8个单元左右;整个宽带小区住户信息点达700个左右。整个宽带小区的建设主要应满足下面的两个需求:
1、让用户高速访问INTERNET
随着网络应用水平的提高,用户已经不能忍受蜗牛般的上网速度,成功快速的登陆、畅快浏览网页、顺利收发E-MAIL成为人们对网络越来越迫切的要求;而且,网上多种应用的开展,如:网上证券交易、网上远程教育、远程医疗以及网上购物等多种业务,也对高速访问INTERNET提出了必然的要求。
2、IP数字电话成功应用
大庆联通宽带小区的网络建设,要求基于联通IP线路和宽带小区以太网线路,给每个用户开通长途IP数字电话业务,从而充分提高线路的利用率。
二、建网方案
锐捷网络作为大庆联通宽带小区的建网供应商,根据大庆联通宽带小区的需求和锐捷网络产品的特点为客户提供了一个既经济又实用的解决方案。
方案以局域网络以太网技术为基础,建设智能化社区的园区网络。在网络的中心采用核心级以太网骨干交换机STAR-S2800,这款交换机是模块化交换机,极大地方便了用户的选择,它支持8个千兆链路、32个百兆光纤链路、64个10/100M自适应链路并具有优秀的网管功能,它还支持802.1p、802.1d、802.3x、802.1Q以及IGMP等网络标准协议,S2800模块化交换机保证了社区内多个用户同时进行大访问量下的无阻塞全线速交换和防止广播风暴功能。网络的边缘即各个建筑物内,采用锐捷智能网管系列以太网交换机S1924F,并根据每个建筑物内用户数量,来确定交换机端口数量,从而决定采用交换机的数量。在各个楼宇内安装了数字电话机,供每个用户通过模拟话机接入,从而每个用户可以在家里使用IP数字话机,开通长途IP电话业务。同时,在住户的家中添加以太网络RJ45信息插座作为接入网络的接口,可提供10/100M的网络速率。
三、网络拓扑图如下:
四、方案特点:
锐捷网络为大庆联通宽带小区设计的建网方案,具有以下特点:
1、满足了高速上网需求
社区骨干网通过百兆光纤链路接入城域网,并在社区中心放置Microsoft proxy代理服务器系统,它的大容量的缓存功能和动态刷新功能使用户访问Internet如同访问局域网一样。
2、实现了网上数字IP电话
在三级交换机(楼层交换机/单元交换机)每四户共用一个数字IP话机,话机通过把RJ-45接头插入三级交换机,4口的RJ-11接口可以直接接入模拟话机,从而达到开展长途IP电话业务的功能,提高联通IP线路和宽带小区线路的利用率。同时在中心交换机S2800上的服务器上配置IP电话CALL MANAGE软件,可以进行长途IP电话的计时和计费,有利于宽带营运商对于IP电话的各项目管理。
3、网络安全性得到充分保障
社区网络通过防火墙接入城域网,防止了黑客对社区网络的恶意攻击,又控制社区用户去访问不法站点与避免病毒的入侵,在接入S1924F+的用户端口上绑定用户网卡的MAC地址,防止非法用户的接入;锐捷网络的S1924F+支持IEEE802.1Q Tag VLAN的功能,可以屏蔽用户之间通信,而且不会影响Trunk的功能,并可以与其他厂家的交换机VLAN信息的兼容,这样用户可能利用智能社区网络进行证券交易、网上支付银行等操作时,保证了用户资料的保密性。
4、网络管理便捷高效
锐捷网络提供的网络管理计费系统连接在社区中心的骨干交换机上,它能方便有效的管理用户。S1924F+能完善的支持IEEE 802.1X协议,很好的实现用户认证和计费等功能。例如:开户、设置用户类型、统计用户的费用、费用的催缴等。另外它能限制用户的上网带宽和连续上网时间,以免不能为其他用户提供更好的服务质量。
楼宇级的S1924F+交换机支持SNMP和RMON协议,通过WEB、Telnet、自带的网管软件进行用户端口的控制、功能的设置、远程的管理等。十分便于宽带社区运营商的管理。
S-Manager可以实现了对MIB-II、 Ethernet-like MIB、Bridge MIB、Start-Enterprise MIB等mib对象的管理,从而在同一平台上对所有网管产品的进行管理。
5、大大降低了楼宇间的传输瓶颈
在社区每幢楼上提供一台S1924F+交换机,它支持Port trunk和IEEE802.3ad L2 trunk,可聚合多个端口成一逻辑端口,增加网络带宽。聚合是一种廉价的提高带宽的办法,其成本是连接用的双绞线及占用端口,而不象光纤:价格昂贵、并且需要特殊的接口。Trunk还能冗余链路,使Trunk成员链路中有一条或多条链路断开的情况下也能保证线路的畅通。L2Trunk 是基于IEEE 802.3ad的链路聚合,它完全支持IEEE的规范,可以同支持802.3ad的产品形成聚合。通过两个链路的光纤连接社区的骨干网络,利用Trunk技术,在全双工状态下可以达到400M的带宽,既保证了传输无瓶颈,又能起到冗余备份的功能。如果此幢楼上的用户数量较多,可以采用在S1924F+交换机的基础上,通过Trunk技术级链数台S1924F+的方案来扩展端口的数量,可以达到近似堆叠的功能,节省了网络硬件的成本。
6、网络实现了高性能的点播和组播功能
对于智能网络社区来讲,VOD功能是一项很重要的服务,而网络设备是否支持IGMP协议,将会直接影响到组播(多播)的性能。不支持组播的网络即使网络有足够的带宽,提供VOD功能的服务器也会应同时处理越来越多个用户的请求而最终导致瘫痪。锐捷网络交换机支持IGMP协议,服务器只需发送一份,交换机就会根同时操作的数量。
五、应用效果
目前,大庆联通整个宽带小区一期工程调试完毕,并且陆续投入了使用。宽带网络的开通使小区达到了智能小区的要求,当地的营运商对于锐捷网络产品以及整个网络的运行效果表示满意。
首先,社区骨干网通过百兆光纤链路接入城域网,使用户实现了高速访问INTERNET的要求,网上浏览网页、收发E-MAIL、网上证券交易和网上教育等业务等都轻松得以实现,使用户可以尽情的在网上冲浪。
其次,三层交换机等高性能网络产品的采用使网上语音、视频等多媒体功能得以很好的实现,同时IP数字电话业务在网上的开通提高了线路的利用率。
此外,充分的网络安全保障使用户可以放心上网,简单方便的网络管理维护不但提高的管理效率,也使整个网络更具有可靠性。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
