西门子雷达液位计在储罐的应用的探讨
2010/3/17 16:12:00
一、前言
储罐是油田炼油厂、油库、石油码头及各大石化企业普遍需要使用的存储设备,通过对储罐内的液体介质(各种石油化工产品)的温度、压力、液位、密度等参数的测量,可以计算出储罐中液体的体积量及质量储量,以实现现代化生产中对资产管理的需求。
储罐对液位测量的要求不同,一般可分为过程级及贸易级两种。贸易级液位计的精度要求非常高,需要对罐内的进行精确测量,一般要求测量精度达到±1mm;而过程级液位计的精度要求一般是在±5~15mm之间,相对而言对液位计测量可靠性和稳定性要求更为严格,测量目的一般是为了防止油罐冒顶、抽真空等事故的发生。
各种储罐的大小和种类各不相同,所测量介质的特性和工艺条件也各不相同,因此只有从客户的实际情况出发,合理的选择液位计及设计液位测量解决方案,才能使客户的投资最优化。
二、储罐液位测量技术
目前用于储罐的液位测量技术非常多。根据测量方式,可以分为接触式和非接触式。
接触式测量方法主要有人工检测尺、浮子式钢带液位计、伺服式液位计、静压式液位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计等。
非接触式测量方法主要有超声波液位计、雷达液位计等。
其中目前市场上常用的可以满足贸易级液位计要求的测量方式有:磁致伸缩液位计、伺服式液位计、雷达液位计、静压式液位计等,静压式液位测量系统(HTG)因为过于过于复杂,维护量大等缺点,使用量越来越少。而雷达液位计作为一种高精度的液位测量方式,因其量程大、安装方便、维护量低等优点,越来越多的得到客户的认可和接受;而且近几年,雷达液位计的价格也逐年降低,也使很多普通的用户也开始采用起雷达液位计作为储罐的液位测量方案。
表1、各种储罐液位测量方式比较
钢带 | 伺服式 | 雷达 | 静压(HTG) | 磁致伸缩 | 超声波 | 射频导纳 | |
工作原理 | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-L
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
