高压硅整流变压器的应用与探讨
2010/3/19 21:28:00
[摘要] 山西省大唐神头发电有限责任公司选用安装了GGAJ02H型高压硅整流变压器,为机组电除尘设备提供了可靠的高压直流电源。本文介绍了该变压器的概况及其特点,分析了其故障判断及处理方法,总结了近几年该型变压器发生故障情况,提出了维护其可靠运行的建议看法。
[关键词] 高压硅整流变压器 特点 故障 分析探讨
一、电除尘器使用的高压整流变压器的选用
电除尘高压整流变压器传统上都使用工频变压器,近年来高频变压器的应用也发展很快,同时也有部分厂家在研制生产三相变压器和中频变压器,各种变压器性能比较如下表:
电除尘专用三相变压器和工频变压器属于中间过渡产品,价格低于高频电源,性能略高于工频变压器,逐步将会被淘汰。高频变压器性能最佳,并且高频变压器的出现类似于变频器的出现,对于整个电除尘器的控制理论有观念性的改变,但是由于铁氧体铁芯的限制,功率不能做得很大,目前进口高频变压器最高的二次电流能达到
目前我国电除尘的的高压整流变压器仍然使用工频变压器为主,本文主要介绍工频的电除尘专用高阻抗型整流变压器。
二、GGAJ02H型高压硅整流变压器概况
2、结构
该变压器采用芯式铁芯结构,由高导磁材料的冷轧硅钢片(DQ151—35)组成,其截面采用多级圆柱型,有两个铁芯柱。有两个相互串联的低压绕组,每个低压绕组上有三个抽头(XA3、XA2、XA1,XB3、XB2、XB1),其输出电压分别为额定电压的100%、90%、80%。有八个高压绕组,各自与整流桥独立连接。有8个整流桥,各整流桥为串联。每个整流桥都接有一个均压电容,变压器与整流器同装于一个箱体内。油箱因变压器阻抗电压较大而损耗大,须通过波纹片进行散热。附图:
HYDRAN201i主变在线监测系统在发电厂的应用与探讨
#2机发变组保护改造调试技术措施
火电厂降低厂用电率途径探讨
快切装置在发电厂厂用电中的应用
VD41212-50真空开关检修与维护初探
