SIKA流量开关的广泛应用
2010/3/23 11:30:00
概述:流量监测
- 保证冷却水或润滑油的最低流量,例如用“切断”的方式
- 当液体开始流动时,启动工艺流程,即“接通”
例如:
- 监控冷却水
- 避免泵干燥运转
- 识别管道破损
- 监控过滤器
- 润滑油控制
- 检测泄漏
- 升压泵
广泛应用如下:
- 高频发生器 – 冷却水
- 感应加热及感应淬火– 感应器和调质水
- 激光器- 冷却回路
- 激光器的水冷却装置
- 工业冷却器
- 焊接机 – 例如电阻焊接,等离子焊接机,感应焊接机
- 焊接机器人 – 汽车工业
- 硬质合金涂漆机和刨床 – 耐磨工具
- 风能 – 齿轮润滑油监控
- 空气-/压缩机 – 油位控制的电平开关, 冷却水用的流量开关
- 海运及发电站用的柴油发动机 – 发动机润滑油和冷却水(如VH500)
- 闭合火电站- 热中子介子/热载体/水
- 电感应加热器 - 发电机冷却水
- 塑料浇铸设备 - 流量控制回火介子
- 分离器 – 油位电平调节
- 工业用X光设备 – 冷却水
- 高压清洁设备 – 启动升压泵
- 自动喷水灭火系统 – 识别熄火位置
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
