智能型断路器及其相适应的现场总线技术
1 概述
智能型断路器是把微处理机技术、网络技术和信息通信技术与现代机电一体化集成在一起的高新技术产品,其主要特征是内置智能脱扣器。目前,随着我国现代化配电工业的迅速发展,智能断路器的应用有逐年增长的趋势。目前在配电自动化系统中应用较为广泛的产品有西门子公司的3WN系列产品、ABB公司的F系列产品及国产的CWI系列产品。由智能断路器构成的智能型开关柜与现场总线技术及上位机构成的自动化配电系统具有功能强、系统完善、可靠性更高、编程简易、控制简便、通信协议开放等特点。研制、应用和推广智能型断路器及其相适应的现场总线技术是我国配电自动化发展的基础,也是适应我国现代化配电工业发展的需求。
2 智能型断路器
智能型断路器的核心技术是智能脱扣器,它是利用微处理机芯片,对各极电流分对采样,把各电路信号转换成对应的数字量,用软件模拟电流的发热效应,并应用存储器积累电流的“电能量”。当积累量超过设定能量时,微处理器发出控制指令,控制相应的硬件动作,实现各种保护功能,其主要功能有三段过电流保护,欠压、接地保护及智能控制功能。
2.1 三段过电流保护
该功能包括过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障延时保护功能。过载长延时保护整定范围为1.05~1.3倍的额定电流。为了使电网中的保护功能匹配,过载长延时的时间调整范围为15s~480s,短路短延时保护整定范围为1.3~10倍额定电流,其时间调整范围为0.1s~0.4s。短路短延时保护一般在大于10倍额定电流,接地保护功能的整定范围在0.2~0.8倍的额定电流,接地延时故障时间整定范围为0.1s~0.4s。这些时间的调整可以实现主开关与各级分支开关之间保护的配合,以提高系统的可靠性和缩小系统的故障范围。
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
