浅析KC9900汽车牌照自动识别系统应用
摘要:本文介绍了KC9900汽车牌照自动识别系统的最大特点就是针对我国车辆的现状,在不作任何改动的情况下,能够实现汽车牌照的自动识别。该系统可广泛应用子交警稽查系统,路桥卡口收费站、停车场。大型单位的车辆调度等场所。
概述:
KC9900汽车牌照自动识别系统的最大特点就是针对我国车辆的现状,在不作任何改动的情况下,能够实现汽车牌照的自动识别。系统运行于Windows 98/NT/2000平台,采用ActiveX(即OCX)技术,具有友好的软件接口,方便用户进行二次开发,开发平台支持Borland
公司的C++ Builder 5.0;Delphi 5.0及Microsoft公司的Visual C++6.0;Visual Basic6.0。 应用:
KC9900车牌识别系统可广泛应用于交警稽查系统、路桥卡口收费站、停车场、大型单位的车辆调度等场所。
KC9900应用于这些系统,可以解决通缉车辆、套牌车辆的自动稽查问题,可以解决车流高峰期因出人口车流瓶颈造成的路桥卡口、停车场交通堵塞问题,可以解决因工作人员作弊造成的路桥卡口、停车场应收款流失的问题,还可以最简单的方式完成交通部门的车辆信息联网,解决数据统计自动化,模糊查询的问题。
·车辆监视报警
此顶功能针对纳入“黑名单”的车辆,如:冲关后或肇事后逃逸的车辆、被公安部门通缉或挂失的车辆、欠交费的车辆等。只要将其车牌资料输入KC9900应用系统中,系统就会处于自动检测状态,24小时不停地对所有经过车辆自动进行识别、比较、处理;一旦发现上述车辆经过,立刻给出控制信号驱动报警装置和拦截装置,进入报警拦截状态,也可向ll0控制中心传送报警信号,达到车辆自动稽查的目的。通常用于交通监控卡口、路桥收费卡口、停车场入口等。除了作为社会治安的一个环节为社会服务外,还可直接为企业服务,产生经
济效益。其效益表现为处以罚款或补交费用。
·车辆的自动放行
此项功能针对“绿灯车辆”,如特种车辆(军车、警车)、预交费车辆(如已办理月、年缴费卡的车辆)以及其他授权免费通行的车辆。系统处于自动检测状态的过程与上述情况相同。所不同的是,一旦发现该类车辆经过,给出的控制信号不是驱动拦截装置,而是驱动放行装
置。此时系统会自动开启道闸,达到车辆不停车过卡和减少工作人员劳动强度、严化内部管理的目的。
通常用于路桥收费卡口专用车道、停车场的收费口以及大型单位出入口。
其作用是可以解决车流高峰期的堵塞问题和减少运作费用。
·车牌的集中识别
在道路交通监管部门,每天有大量的违规车辆(如闯红灯、超速、抢道等)图片汇集,现在的人工识别车牌及输入方式,工作量很大,容易引致疲劳误判。采用KC9900应用系统能对已保存的图像文件进行集中识别处理,大大减少劳动强度,大幅度提高处理速度和效率。
这一功能通常用于电子警察系统、道路监控系统。
网络化管理:
应用网络,各个KC9900应用系统可连结起来,统一管理。使用TCP/IP协议,还可以与Internet互连,只要有上网条件,只要有使用权限,就可以在任何地方查阅相关的数据。
·入口无人值守、车辆不停车进入
此项功能主要用于封闭式高速公路收费系统。在入口安装了KC9900车牌识别系统后,利用其能够不停车自动识别汽车牌照的特点,在车辆经过卡口的一瞬间,得到识别结果并通过网络将识别结果及人口信息传送到各出口。既不需要道口值班人员发放通行介质,又可保证车辆信息准确无误地送至出口,起到了替代道口值班员和节省通行介质的作用。
·收费口自动计费
此项功能主要用于封闭式高速公路收费站的出入口都已安装KC9900车牌识别系统的场所。当车辆经过出口时,系统识别车牌并调出车辆的入资料,自动计算出应缴纳的金额,起到了防止内部人员作弊的作用。
·免费口查验假免费车
同上,此项功能也可用于免费车道查验中途调换车牌的假免费车。当车辆经过安装了KC9900的免费出口时,系统得到识别结果并访问驶入车辆清单,无驶入信息的车辆将被拦截,由于新换车牌没有驶入信息,所以系统将拦截此类车辆,起到了防止司机逃费的作用。
此项功能可以有效地避免了应收款的流失。
·自动确认,防止司机作弊
此项功能专门针对高速公路中途互换入口卡的车辆。高速公路中途互换入口卡,可以将路费降到最低,给高速公路业主带来很大的经济损失。人口处的KC9900可以很容易地将驶入车辆的车牌通知各出口,而出口处的KC9900也可以很容易地判定相应车辆的入口点,从而杜绝了中途互换入口卡的车辆作弊行为,防止了应收款的流失。
·防套牌、车辆自动跟踪
此项功能利用车辆信息网上的实时信息,以同一车牌出现时的方位、距离、时间等参数,快速计算处理,自动查出该车牌是否属于套牌车。同样也可利用网上信息查悉指定车辆的行踪。
·数据统计,模糊查询
此项功能主要用于路桥卡口、停车场的内部管理和交通公安部门的监控管理。联网后,系统出入卡口的车辆数据实时在线,随时可用于统计流量和金额以及进行模糊查询。可大大加强收费系统内部的监督管理。
·自动扣费,电子钱包缴费全国通用
此项功能仅适用于实施预交费和定期提供交费凭证的收费系统。实行自动扣款收费,一方面能实现不停车收费,解决卡口车流瓶颈问题;另一方面又能杜绝人与现金的接触,解决与现金有关的种种问题。KC9900识别系统与其它相关的系统的有机结合可方便应用于各类封闭式和开放式路桥卡,口自动收费系统,根据联网规模的不同,适用于IC卡、金路、虚拟储值卡以及金融卡等各种自动扣费方式,可从路段扩展到区域、地区、跨地区以至全国路
网。
·数据远程调用
联网后的数据可共享。通过因特网或其他专用网络,可实现数据远程调用。
典型应用:
.KC9910停车场管理系统
应用KC9900车牌识别组件对车牌进行识别。具有时租和月租功能,满足不同的用户需求,灵活的时租收费方式,包括常规收费与分段收费;自动区分时租与月租并进行不同处理,自动锁车功能;对锁定车辆禁止自动出入并报警;支持三级用户管理,保证各类操作不被
非法用户越权使用;支持出入车手动与自动操作;支持区域联网,所有信息分类共享;丰富的数据报表,可对车场情况了如指掌。KC9920车流监视系统(运动中的车辆监视)应用KC 9900车牌识别组件对车牌进行识别,对黑名单中的车辆布控,一旦发现相符的车辆,现场及控制中心部将报警。有车速,车型监测及车流统计等功能。各个监控点可联网。适用于道路监控。
.KC9926车辆稽查系统(交警巡逻)
应用KC9900车牌识别组件对车牌进行识别,与黑名单中的车辆比对,一旦发现相符的车辆,立即报警。适用于交警巡逻。
.KC9930违章处理系统(冲红灯处罚)
应用KC9900车牌识别组件对已捕捉的违章车辆图像文件进行识别,打印报表,经人工核对后签署处罚单。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
