金融大厦综合布线设计
信息资源对于金融系统来说,有着举足轻重的作用。
鉴于金融系统的具体工作性质,单一的住处网络形式很难满足需求。根据不同部门工作性质不同,必须有不同的网络形式,以满足其不同的需求。甚至同一部门,在不同的时期对网络形式的需求也可能发生变化。如果遇到部门搬迁,问题会更多。因此,就必须有一套完整、灵活的开放式综合布线来支持这些应用。
首先,综合布线必须具备高可靠性,以保证金融系统日常业务的顺利进行;
其二,综合布线要有高度的灵活性,能根据部门的具体要求,在配线架上连接成不同的拓补结构。同时,如遇网络形式变更又可方便地改接成不同的拓朴形式。
近年来,随着"信息高速公路"这一具有前瞻性的基础设施在全球范围内的实施,使得我们看到:在全球建立高品质的远程数据通信信道的梦想已逐步成为现实。
在国外,综合数字业务网(ISDN)已经发展成为相当成熟的技术,并形成了通信标准。在国内,各主要城市之间也已开通综合业务数字网。可以预见在不远的将来,信息通信将进入一个综合业务数字网时代。
所以,一座金融大厦在设计、规划过程中,就应该考虑到所建的信息通道对内要适应不同的网络互连设备,主机、终端以及外设的要求,以构成灵活的拓朴结构,有足够的扩展能力;对外可以通过综合数字业务网(ISDN)与国外其它的建筑物相连,组成全方位的信息互访系统。也就是说,一座金融大厦,即要适应当前信息处理的需要,又要充分考虑到住处技术未来的发展趋势。
以某银行综合办公楼为例,讲述一下综合布线在金融大厦中的应用。
工程概况
某银行是一家大型商业银行。综合办公楼建筑总面积为2.26万平方米,地上16层,地下2层,并且1层至4层为裙楼,5层以上均为标准层。以6层为例,水平线槽由弱电间引出,辐射到各个房间。根据建筑电气设计规范,水平线槽选用镀锌金属线槽,每个房间的管线采用簿壁型金属管,引至距地30公分,做暗装接线盒,与信息插座相连。 另外,大楼的计算机主机房、网络中心及程控交换机均位于大楼5层,监控系统主机房位于1层大厅值班室。1至2层为营业大厅。
设计方案
根据用户提出的具体需求,综合布线包括计算机网络系统、语音系统和保安监控系统三大部分。大楼的综合布线由工作区、水平子系统。管理区、干线子系统和设备间五个部分构成,充分考虑了高度的可靠性、高速率传输特性、可扩充性,并考虑到了与其它建筑物连接成建筑干线子系统的可能性。
计算机主干网采用适合光纤分布式数据接口(FDDI)标准,网络带宽达到500Mbps以上,可高速传输数据及图像,能够大大提高信息传输质量和可靠性,同时,也考虑了各楼层工作站进人FDDI网的通道。
计算机网络干线采用光纤,所有与计算机网络相连的布线硬件均为5类(100Mbps)产品,即5类信息插座、5类快速跳线、5类双绞电缆等。这样既满足了目前的需求,又为多媒体应用打下基础。
程控电话由主机房统一管理,每条线路均按4对双绞电缆配置,设计带宽为10(Mbps),可满足综合业务数字网需求,从而为高速数据传输打下基础。
保安监控系统可传输视频监控信号及保安传感器信号。
方案详述
综合布线,我们选用了灵活的星型拓朴结构,通过在配线架上进行跳线或网络设备构成不同的逻辑结构,既适合于程控电话的需求,又适合计算机网络系统、保安监控系统,以及楼宇控制系统的要求。综合布线的结构分为两级星型:主干部分为一级,水平部分二级。主干部分的星型结构中心在主机房,向各个楼层辐射,传输介质为光纤和大对数双绞电缆;水平部分的星型结构中心在各楼层配线间,由配线架引出水平双绞电缆到各个信息点。这样便形成两层星型的两点管理方式,实现了综合布线在连接、配置上的灵活性。
下面分别对整个布线的五个部分进行逐一描述。
1.工作区
工作区由各个办公区域构成,按具体需求分设一孔至四孔信息插座,5类信息插座可支持100Mbps及以下的高速数据通信、图像通信和语音诵信。
每一信息插座,均可通过400K分插座支持一部低速数据终端或两部电话(终端),使综合布线具有极强的可扩充性。
2.水平子系统
根据该银行综合办公楼的具体土建结构特点,弱电间的位置,信息出口的位置,并考虑到端接裕量,水平子系统的平均长度为45米,数据及视频传输采用5类4对双绞电缆,可支持10Mbps传输速率。 3类和5类这两种双绞电缆具有较强的抗干扰性,具有很高的设备冗余,从而使综合布线具有很高的可靠性。
3.管理区
根据各层信息点数的统计,在楼内共设5个楼层配线间(五层不单独设楼层配线间),各配线间的编号及信息点数如下表所示。
信息点分布
编号 位置(层) 每层数量 备注
F1 1 100 含地下一1、2层
F2-F4 2-4 64
F5 5 160 不单独设配线间
F6-F12 6-12 64
F13-F16 13-16 50
合 计 1100
在各层的配线间内,设110型电缆配线架、光纤配线架及必要的网络互连设备,110型电缆配线架由两部分组成:一部分用来端接干线(大对双绞电缆),另一部分用来端接水平干线。光纤配线架则用来端接干线光纤。
4.干线子系统
在该银行大楼的综合布线中j,计算机网络系统干线采用6芯62.5/125μm多模光缆,传出可达500Mbps以上,为今后计算机系统的应用提供了足够的裕量,最大限度地满足了高速率传输的需求。电话干线采用3类100对大对数双绞电缆,每层由楼层配线间配出一条线缆,可支持10兆传输速率,既满足目前需求,又为多媒体技术应用打下坚实的基础。保安监拉系统采用5类25对双绞电缆,每层由楼层配线间配一条线缆,可支持100M bps传输速率。
5.设备间
计算机网络采用2个光纤配线架(400A2)对整个大楼内的计算机进行统一管理。通过简单的跳线管理,可很方便地配置楼内计算机网络的拓补结构。
程控电话和保安监控系统仍采用110型电缆配线架,通过跳线对终端设备进行管理。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
