SNAP PAC系统:设备制造商的自动化解决方案
2010/3/29 16:40:00
作为设备制造商这些是你的目标吗?
l 降低成本,增加竞争力和利润
l 能够灵活更改您的设计来满足客户要求
l 易于使用及维护
l 通过从竞争对手中脱颖而出的独特能力以获取系统增值
l 提供全球性支持和备件供应
l 保护你的知识产权
l 远程监控与服务
Opto 22公司的SNAP PAC系统解决了这些共同的目标:为原始设备制造商提供了强大且易于使用的软件,硬件与OEM的特定优势,多年的经验与机器制造商,以及更低的拥有成本。
易于使用的PAC Project软件
PAC Project与传统梯形逻辑编程比较。
PAC Project提供:
l 直观的流程图编程“映射你的机器”更
容易设计和维护你的机器
l 通俗的英文命令;易懂的语言变量和定
制的I/O名字
l 集成开发环境(IDE)和共享控制程序
和人机界面标签数据库
l 代码保护
l 不需要任何硬件的仿真测试
l 多任务和实时控制代码,而不是基于扫描
l 对于那些偏好结构文本,VB,,C或C++的人可选的脚本语言可简化字符串操作和复杂逻辑
能无缝连接客户的MRP或ERP系统
对于设备制造商具有优势的硬件
l 控制器内置内存用于数据记录和FTP
l 灵活的通讯选择,包括开放的协议和通过调制解调器、无线、或手机构建的远程监控系统
l 真正的分布式智能
l 低成本的,模块化的I/O系统易于连线和构建网络
Opto 22公司的OEM经历
自1974年以来,当Opto22公司针对OEM市场推出了一系列光电隔离固态继电器(SSR)以来
为满足他们的需求我们已经给机器制造商提供了可靠的产品。多年来,我们经常听到OEM客户
这样的评价:
l “PLC的是机械工业的一小部分,但它往往需要大量的时间和精力。”
l “对于全体只有一个编程专家是不可行的,分包程序员也越来越难以找到了。”
l “在我们的机器,我们的客户工艺和我们的产业方面我们是专家。让我们做我们最擅长的,而不是陷入自动化系统的困境。”
l “在今天的产业环境,改革往往没有回报,而它本身就是这样。”
我们已经解决了这些问题,通过简化软件,提供免费培训,并提供一个可靠的,灵活的系统
以便更容易改变或扩展。
SNAP PAC系统被前世界的OEM使用,其中即包括大公司也包括小企业,应用于各种范围
机器,其中包括过程控制,离散自动化,运动控制,数据采集和远程监控等。
为什么要和Opto 22商务合作
质量------您的机器只相当于它用于建立可靠的组件。每一个Opto 22的部件都被检测两次(而非统计学检验)。我们所有产品的都在加利福尼亚州我们的总部生产,以保证了各方面的质量控制。
人------Opto 22是一个人性化的公司。 我们足够大可以保持稳定,但也足够灵活以接近我们的分销商和客户。拨打Opto 22电话和我们直接交谈。
全球认可------我们近35年的技术领先地位展示了一段变革历史,从红-黑-黄-白的I/O模块配色方案(1978年引入),到Opto多种协议(1982),再到基于以太网的I/O(1998),至今全球范围超过10,000的客户已经安装了Opto22的系统。
拥有低成本------一些OEM厂商只注重一个系统的初始成本,而不随着时间的推移看重总体拥有成本。用SNAP PAC 系统,你将拥有低成本。原因如下:
l 免费软件(较其他节省$3,000-5,000),并且没有年许可费用
l 免费的售前技术支持
l 免费培训
l 快速的学习的免费网站教程
l 免费的产品支持
l 升级援助项目(CAP),以帮助初始系统成本
l 可靠的产品保证长期运行,全部的固态I/O模块终身保用
Opto 22公司让OEM和设备构建商更易理解,选择,购买,和应用具有数据采集,控制和远程监控的工业自动化系统。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
