蚊香的分检
由于蚊香产品销售量大,生产车间自动化程度较高,采用了大量的电容式传感器来进行成品包装后的分检。传感器可透过介电常数较蚊香片低的纸盒检测内部的蚊香片,一旦未装满的盒装蚊香经过电容传感器时,会触发传感器动作,则与红色气管相连接的气泵开始工作,在瞬间用高压气流将蚊香盒吹入到传送带旁的黄色箱子内,以作待验;已装满的盒装蚊香则继续向前传送,再进行装箱。
原来该厂使用的其它品牌的电容式传感器开关距离较短,温度及湿度补偿效果较差,在使用过程中,由于车间内温度的变化,导致开关距离在温漂的作用下产生变化;还有,原有的电容式传感器不能很好地屏蔽湿度和结露的干扰,从而导致传感器不动作或误动作,严重影响了分检工作的效率。再有,由于传送带速度较快,要求气管的吹气动作要在传感器检测到未装满的盒装蚊香的同时进行,这就要求传感器具有非常短的响应时间。客户之前使用的其它品牌的传感器均无法完全满足应用的需要。
Turck解决方案
Turck公司技术人员针对以上要求和工况,经过现场深入交流,推荐了长距离的电容式传感器产品:NC50-CP80-VP4X2,圆满地解决了用户的难题。
由于电容式传感器特殊的工作原理,其容易受到温度变化、湿度和结露等因素的影响,而Turck电容式传感器藉由其内部的补偿电路,实现了将以上干扰基本屏蔽,从根本上解决了电容式传感器的应用问题,保证了客户的使用效果。另外,其灵敏度高度可调的特性,使得用户不改变安装方式就可实现不同的检测需要。
NC50-CP80-VP4X2是Turck电容式传感器系列产品之一,其50mm的开关距离,满足了现场大开关距离的要求,从而有效地保证了分检工作的顺利进行;使用了补偿电极,从而具有较强的屏蔽湿度和结露干扰的能力;内部的温度补偿电路可以有效地减少温漂给传感器带来的影响;毫秒级的响应时间充分满足了现场快速响应的需要。在型号选定以后,分别在现场几处安装位置做了试运行试验,没有分检错误的情况发生,同时,整个生产系统的效能也得到了提升,满足了客户的使用要求。
Turck传感器为客户生产效能带来提升
在类似上海庄臣这种产销量大的日化生产企业中,生产效能是第一位的,这体现在生产运行的每一个环节之中。此次Turck电容式传感器在该公司蚊香生产车间的应用,就充分提高了整个包装、分检系统的效能,给客户带来了便利。
首先,Turck电容式传感器拥有丰富的产品序列,可以满足客户不同形式的安装要求;另外,同一型号传感器也可通过调节灵敏度满足不同产品的分检需求。
其次,Turck电容式传感器拥有优秀的EMC与ESD保护特性,可以完全保证传感器的应用安全;具有IP67的防护等级,可以完全满足现场的工况环境,其优秀的电气及机械保护特性使得传感器寿命大为延长,减少了生产成本支出。
最后,Turck电容式传感器具有较强的抗不良环境因素干扰的能力,对于湿度、结露和温度变化等干扰因素可以基本屏蔽掉,其可靠的品质既减少了维护次数,又增强了生产过程的连续性。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
