LonWorks系统为Lonners的客户带来了信心和成本的节约
Hoppenbrouwers是荷兰一家不断创新的电子工程公司,他们为全荷兰的工业、办公室和家庭提供工业自动化、电讯、公用事业和维护方面的服务。由于公司预测近几年内业务将扩大一倍,所以Hoppenbrouwers需要一栋新的办公大楼,以适应他们快速的业务发展。他们希望该大楼的控制系统是非常灵活的,要能快速、容易地适应公司对办公室布局和环境不断变化的要求。为了适应这些需要,Hoppenbrouwers安装了LonWorks整楼控制网络。这一LonWorks系统提供了Hoppenbrouwers所要求的开放性和灵活性,而且大大减少了该公司在安装、使用能量以及照明方面的费用。
Hoppenbrouwers雇请的是Echelon授权的网络集成商—Lonners公司来负责这栋大楼的自动化系统。Lonners总部设在荷兰,擅长工业自动化网络方面的工作。他的项目工程师-Gijs Knobbe说:“Hoppenbrouwers需要一套开放的控制系统,它要能够无缝集成不同厂家的设备。”Knobbe还补充说,Hoppenbrouwers希望他的大楼安装一套目前最先进的、完全集成化的控制系统,它还要可以向未来的大楼主人和客户们证明,这套控制系统同时也适合将来的发展。
互操作性的Echelon产品形成新的控制系统的核心
Lonners很快决定将Echelon的LonWorks控制网络系统作为Hoppenbrouwers的优选方案。Knobbe说:“Echelon的LonWorks系统是市场上唯一完全开放的系统,也是唯一适合Hoppenbrouwers需要的方案。”Lonners在这栋大楼中安装了整楼控制系统,使用的是多个厂家的LonWorks产品,包括Echelon的LonPoint®模块和路由器,Philips和Helvar的照明控制设备,Weidmuller的I/O接口,和Somfy的遮阳设备。Knobbe强调说,所有这些产品都必须被无缝地集成,这样才可以满足客户的要求。他还说,多协议之间的网关是Hoppenbrouwers大楼不愿意接受的方案,这也是LonWorks系统具有竞争力的地方。
Hoppenbrouwers的这栋大楼共三层,面积30,000平方英尺。Echelon的自由拓扑双绞线网络将大楼的总共180个照明、供暖、广播音响、防盗报警和遮阳设备连接起来。Lonners使用Echelon的LonMaker for Windows工具和Philips的Unilon工具来安装和启动网络。支持这两种工具同时进行设备安装、问题诊断和问题处理的是Echelon的LNS网络操作系统。
在网络上,有将近200个智能设备,它们同等地分享网络中传输的包括灯光亮度、日光和温度方面的信息,并提供集成化的控制。Echelon的LonPoint系统将处理分散到每一台设备中,从而减少了对费用高的专有设备的需要。这些专有设备主要使用在传统密集型、分级式的控制系统当中。例如,当光照水平传感器探测到有过多的光线到达了房间中的某个工作区域,照明系统就会自动地将房间内的亮度调到理想的水平。
而遮阳系统更进一步提高了员工的舒适水平。Knobbe说:“我们把遮阳百叶窗设备安装在大楼的前面和一侧,然后通过日光传感器探测进入大楼的光线数量。这样,遮阳系统就可以设定百叶窗适合的遮阳状态。甚至,LonWorks网络还可以监视每一个百叶窗现行的工作状态。”
至于办公室、贮藏室和车间的供暖和空气调节,是由天然气加热器来完成的,它配有基于LonWorks的自动调温器。Hoppenbrouwers大楼设置了三个温度点:夜晚、白天和备用(即温度将要转调为夜晚或白天的状态时)。Knobbe说:“到了早上,晚间的报警系统关闭时,温度就从夜晚状态转变为备用。而红外传感器一探测到有人进入房间,暖通空调系统内的温度控制器就会被激活。于是,房间内的温度设置点就转变为白天的状态。”
此外,LonWorks控制网络还负责保安监控。实现的方法是:与整栋大楼门窗传感器连接的LonPoint设备,把大楼出、入口的信息传送到防盗报警系统旁的LonPoint设备。
Hoppenbrouwers希望他的每一位员工都可以控制他们各自的工作环境。只要有计算机和Internet浏览器,员工就可以访问与LonWorks网络相连的网络服务器,还可以使用浏览器,来调整他们工作地点的照明和温度,以达到理想的舒适水平。
Hoppenbrouwers的照明成本减少70%
Echelon方案帮助Hoppenbrouwers明显降低了新楼运转的费用。Knobbe说:“每降低一度设置温度,就会节省6%的能量。例如,当温度设置点从舒适状态转调至夜晚水平,就会节省20%的能量费用。”他还补充说,Hoppenbrouwers在照明费用方面,也减少了70%。
而且,与传统大楼相比,Hoppenbrouwers还大大减少了控制系统的安装成本。Knobbe说:“因为控制器和传感器被安装在控制对象附近,所以我们使用的连线,只是传统方法的20%。按每平方英尺1美元,30,000平方英尺的面积计算,我们在系统安装方面,可以为Hoppenbrouwers总共节省$30,000。这个数字对于这样规模的大楼来说,是巨大的节约。”
Knobbe对LonWorks方案非常满意。他说:“现在,Hoppenbrouwers在他大楼寿命周期这段时间里,已经具备了安装不同控制产品所需要的灵活性。他们不必再依靠一家生产厂商和其专有产品了。”Knobbe预计,在以后的六个月期间,Lonners将会把他
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
