RFID在图书管理系统中的应用
RFID在图书管理系统中的应用
2010/4/8 11:39:00
      随着时代的不断前进,咨询文化的愈加发达,知识经济现象也日益显著,图书馆已成为咨询服务的要地。而中大型的图书馆一方面由于进出人数众多,以及大量的馆藏图书,经常遇到诸如图书失窃、长时间排队借还书、无法快速准确的盘点图书等问题。如何有效并以崭新的风格来发挥应有的功能,乃是跨世纪时代全方位图书馆事业健全发展所需面临的首要问题。由于电脑的技术日新月异,图书馆人员工作繁琐、重复性也可经由电脑来处理和控制。如果将RFID技术和电脑技术紧密结合,则可大大节省图书馆的人力、时间,还可以将资料进行妥善的控制,增加扩大图书馆的服务项目。
实施RFID管理系统,可实现如下功能:
    读者自助借、还书
    对于中大型图书馆,前来借、还书的人数非常众多,造成读者常常需花很长的时间来排队。如果利用RFID读写设备,以及相关应用系统,读者则可自助完成借、还书等工作,进而使图书馆在有限的人力资源下,增进流通速率、简化借阅流程,进而提升图书馆工作人员以及图书馆的服务品质。
    柜台工作站也可以同时处理借还书作业,用来处理其他较复杂的工作,例如罚款......等任务。
    快速盘点作业
    以前的图书管理系统,一般采用条码进行管理。但条码的特性,造成盘点时,必须把图书一本本的拿下,一本本的识别读取,速度不快,结果使得盘点工作还是需要花大量的人力和时间去完成。而RFID具有的无线实时传输数据的特性,以及一次可读取多个标签的能力,使得盘点工作真正做到快速、准确、高效。而且,利用RFID技术可以很容易查找到不在书架或者放错书架的图书,工作人员可以很容易进行图书的盘点,大大节省人力和物力。使得原来需要几个人数天的工作量,一个人一天甚至数小时即可完成。
    防盗门禁系统
    对于所有的图书馆来说,图书失窃一直是个不小的问题。不仅给图书馆造成了经济上的损失,而且,对于善本书籍的失窃,则无法用金钱来衡量。
    以往的条码图书管理系统,为了防止失窃,还必须另外购置防盗系统。由于RFID的技术特新而言,本身就是防盗技术中的一种,所以,利用RFID实施图书管理系统,不仅可以提高图书馆的整体管理水平和效率,而且,还可以做到图书防盗作用。
    如果结合读者和管理人员的借阅卡和工作卡,还可以实时了解人员进出的情况,统计进出数据,为更好的改进工作机制,提供准确的数据。  新加坡国家图书馆很早就实施了RFID管理系统,并于2004年起,着手将原先非ISO标准的RFID晶片标签,重新更换成符合ISO15693标准的RFID标签。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
