- 关键词: 远程图像监控系统 GPRS CDMA
- 摘要:上海正伟数字技术有限公司的远程图像监控系统,是一套基于GPRS(CDMA)网络的无线远程图像监控系统,具有成本低、开通快、不受时间地域限制的特点。
系统概述
图像监控在交通、银行、大楼、水文、油田、电力、航运等领域有广泛的应用。
网络传输技术及数字成像技术的高速发展,使得有线网络、无线网络普及到我们生活的每个角落,而图像的摄取和处理比以往任何时候都快速清晰,为远程图像监控提供了强有力的技术基础。
正伟数字ZWPIC远程图像监控系统采用先进的图像压缩技术,使用嵌入式的网络传输技术,并控制系统的成本,实现低成本的、满足大多数使用场合的远程数字图像监控系统,系统无需布线,监控不受距离、地域、时间的限制,监控图像可以自动存储。
系统特点
2.1 GPRS无限自由
基于GPRS网络,覆盖范围广,无需网络建设,系统无需布线,监控地点不受距离、地域、时间的限制,监控图像可以自动接收和存储。
2.2 低成本的广域网络
无需昂贵的网络投资,永远在线,有传输才有费用;
监控距离广,可跨省、跨市,距离不受天气、温度、时间的影响;
监控地点可以移动,可对移动物体连续监控;
2.3 千里之遥的图像监控
图像实时监控传输;
监控点状态输入和控制输出接口;
网络连接防出错机制;
2.4 坐看八方动静
多个监控点的图像自动接收、显示;
多监控窗口切换;
现场动静监听;
2.5 即插即用随时随地监控
系统即插即用,无需配置,2分钟建立监控系统;
图像可以发往彩信手机;
旅游点对不同景点的图像监控;
当出差在外时,对家里的状况进行图像监控;
危险品运输监控;
街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行图像监控;
公交车辆的车厢情况实时图像监控;
出租车图像监控;
超市、大卖场及其他公共场所图像监控系统;
小商铺的安全监控;
水文图像监控;
油田图像监控;
工地图像监控;
系统结构
ZWPIC远程图像监控系统的系统框图如图1所示。
图像监控终端通过GPRS无线上网,或者PSTN拨号上网后,将经过JPEG压缩后的图像数据使用TCP数据包传输到监控服务器,监控服务器软件将图像解压后显示,同时进行存储。
图像数据也可以通过电子邮件的方式发送到用户设定的电子邮箱中。
通过GPRS上网还可以将图像数据发送到用户的彩信手机。
系统功能特点如下。
ZWPIC远程图像监控系统提供如下功能。
1) 支持VGA、CIF和QCIF格式图像的摄取、压缩和远程传输;
2) 图像传输速率1-8秒/帧(320*240分辨率);
3) 支持将图片发送到用户彩信手机(可选);
4) 支持将图片发送到用户电子邮箱(可选);
5) 提供一路语音监听,对现场声音进行监听;
6) 提供2路的开关量输出和2路的开关量输入,并提供一路5V可控电压输出,用作控制和状态检测;
7) GSM SM远程设置中心IP地址和端口;
8) 远程数字量采集功能;
9) 远程数字量输出控制功能;
10) 远程输出驱动电压功能;
11) 对监控点定时监控功能;
12) 中心软件图像自动保存功能;
13) 中心软件多窗口监控功能。
系统方案
4.1系统组成
本远程图像监控系统包括1个图像监控点,一个图像监控管理中心。
图像监控点的设置如下。
在高压铁塔上放置1个图像监控终端。
管理中心使用正伟数字的图像监控软件,对铁塔的图像进行集中图像监控管理。
系统框图如图2所示。
4.2系统功能
本图像监控系统提供下列功能:
对铁塔的图像监控;
报警器接口;
在管理中心对所有车辆进行远程图像监控,图像信息可以存储查询;
无需布线。
4.3设备列表
本图像监控系统包括下列主要设备,如表1所示。
表1 远程图像监控系统主要设备
