厦门钟鼓山、梧村山、万石山隧道工业以太网通信系统解决方案
2010/4/16 13:14:00
方案
网络拓朴
网络拓朴
网络拓朴
网络构成
钟鼓山遂道采用6台ZVANCOM CARAT6508工业冗余环网交换机与2台ZVANCOM CARAT44-N工业冗余千兆环网交换机组成光纤冗余环网,其中一台CARAT6508放置在隧道管理站通过电口与中心交换机连接。环网采用RSTP协议,链路可靠。整网扩展性好,性能高,可靠性高。 梧村山,万石山隧道采用22台 ZVANCOM CARAT6508 与5台 ZVANCOM CARAT44-N组成光纤冗余环网,并上连至机场路监控中心。另外在梧村山遂道进口变电所,梧村山出口变电所等地分别安装ZVANCOM CARAT6508实现与主干网的通信。采用设备
ZVANCOM CARAT6508
端口:2 口 100baseFX 光纤接口,SC接口+ 6 口 10/100baseTX, RJ45ZVANCOM CARAT6508特性:
1、现场级工业以太网交换机,一体化合金外壳设计,卡轨式或壁挂安装,无风扇设计,冗余24V直流电源输入,工作温度范围-30℃--+70 ℃,储藏/运输温度范围为-40℃--+85 ℃,相对湿度5%--95%(无凝露),通过FCC Class A, CE EN6100-4-2, CE EN6100-4-3, CE EN-6100-4-4, CE EN6100-4-5, CE EN6100-4-6 ,UL, cUL, CE/EN60950,IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration),电磁兼容性满足工业要求;
2、支持单环冗余网络结构(SUPER-Ring),当一条链路发生故障时,可以在毫秒级以内(级联100台交换机情况下)切换到备用链路;
3、 支持10/100Mbps以太网双绞线、光口的任意组合。支持总线型、星型、自愈环型、快速生成树等网络拓扑结构;
4、 具备流量控制和数据管理功能;支持SNMP / DHCP协议,能进行网络管理;支持IEE802.lP标准的优先级控制;支持IEEE802.3 、 802.3u;支持802.1D优先级(4 queues);流控制802.3x、支持VLAN划分;SNTP(简单网络时钟协议);多播过滤(GMRP);支持IGMP Snooping功能;
5、 可扩展环路网络设备数量:不少于100台;
6、 处理过程类型:存储转发;
7、 MTBF(平均无故障时间):21万小时(24年);
8、 管理: web管理方式,包过滤,带宽限制,RSTP快速生成树,TFTP固件升级,IGMPV1,IGMP查询,QOS,端口镜像,DHCP客户端,SNTP简单网络时间协议,802.1Q VLAN,支持 IEEE 802.1AD链路聚合功能。
9、 6个固有RJ45端口:10/100BaseT(X) 自适应, 全/半双工模式,自动诊测MDI/MDI-X连接功能;
10、 多模光纤接口: 100BaseFX端口(SC连接头),2个;
11、 支持“广播风暴”限制功能,以限制每个端口每秒产生的最大广播流量,通过划分VLAN可以将广播和组播限制在VLAN之内,不造成全网漫延。
ZVANCOM CARAT44-N
端口:ZVANCOM CARAT44-N最大口数为,24口百兆接口+2千兆接口:4 口百兆RJ45电口或4口百兆LC 光口 × 6 + 百兆SC光口或千兆SC光口 × 2,
本案采用4光8电以及2光24电的配置。
ZVANCOM CARAT44-N 特性:
1、机架式工业以太网交换机,无风扇设计,110~220V交直流自适应电源输入,工作温度范围-30℃--+70℃,储藏/运输温度范围为-40℃--+85 ℃,相对湿度5%--95%(无凝露),通过IEC 950, EN60950(CE) UL 1950/CSA22.2-950, AS/NZ 3260,FCC Part15, Subpart J, Class A,EN55022(CISPR:1993) Class A, VCCI Class a ITE,C-TICK;IEC1000-4-2, IEC1000-4-3, IEC1000-4-4, IEC1000-4-5,国家电力工业通信设备四级认证,EMC国家电力四级认证,电磁兼容性满足工业要求
2、支持RSTP千兆光纤冗余环网,可以在毫秒级以内(级联100台交换机情况下)切换到备用链路;
4、 具备的管理功能;支持SNMP v1/v2c/v3协议,支持RMON 1、2、3、9,能进行网络管理;支持IEE802.lP标准的优先级控制,具备四个硬件队列;支持IEEE802.3 、 802.3u 、802.3z;支持802.1d生成树,802.1w快速生成树;DHCP Relay,ARP-PROXY,TFTP配置文件上下载,流控制802.3x、支持基于端口的VLAN;SNTP(简单网络时钟协议);动态VLAN注册协议(GVRP),多播过滤(GMRP);支持IGMP,支持IGMP Snooping功能,802.1x用户认证,RIPv1,RIPv2,OSPFv2路由协议,Radius远程用户拔号认证,ACL访问控制列表功能;
6、 处理过程类型:存储转发;
8、 管理: web,串口,TELNET,SNMPv1/v2/v3管理方式;
9、 6个百兆插槽,每插槽4个光口或电口,电口支持10/100BaseT(X) 自适应, 全/半双工模式,自动诊测MDI/MDI-X连接功能;2个千兆插槽,每插槽支持1口百兆或千兆光口模块;
10、 多模光纤接口: 100BaseFX端口(LC连接头),最大24个,最少4个;
11、 支持“广播风暴”限制功能,以限制每个端口每秒产生的最大广播流量,通过划分VLAN可以将广播和组播限制在VLAN之内,不造成全网漫延;
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
