如何正确的选择电气密封箱
2010/4/20 14:03:00
SRBOX系列电气密封箱采用国际知名品牌厂商提供的优质原料,以确保产品的卓越性能。
目前SRBOX系列电气密封箱主要有ABS、聚碳酸酯(PC)、压铸铝、玻璃纤维增强聚酯四种材料可供选择。
这四种材料电气密封箱的优缺点如下表所示:
材料 | ABS | 聚碳酸酯(PC) | 压铸铝(AlSli 12) | 玻璃纤维增强聚酯 |
优点 | 箱体重量轻 | 箱体重量轻 | 良好的耐化学性 | 良好的耐化学性 |
绝缘性能好 | 绝缘性能好 | 卓越的耐冲击性 | 卓越的耐冲击性 | |
在恶劣的环境下 | 在恶劣的环境下 | 在恶劣的环境下 | 在恶劣的环境下 | |
可以使用 | 可以使用 | 可以使用 | 可以使用 | |
可用一般工具进 | 可用一般工具进 | 散热效果佳 | 绝缘性能好 | |
行简单加工 | 行简单加工 | |||
外形美观 | 外形美观 | 屏蔽性良好 | 外形美观 | |
温度范围宽 | 温度范围宽 | 外形美观 | 阻燃 | |
良好的耐化学性 | 温度范围宽 | 温度范围宽 | ||
卓越的耐冲击性 | ||||
阻燃 | ||||
可以生产透明制品 | ||||
缺点 | 不能生产透明制品 | 屏蔽困难 | 比PC,ABS材料的 | 屏蔽困难 |
箱体重量重 | ||||
屏蔽困难 |
注: 在ABS、PC材料箱体内喷涂导电金属漆后可解决屏蔽困难问题。
晨光KH PC/ABS 控制盒系列
SRBOX AN 系列电气密封箱
SRBOX KH 聚酯
SRBOX KH 压铸铝
SRBOX AN 系列
