太阳能低压钠灯电子镇流器的研制(2)
低压钠灯启动电路采用了LC串联谐振变换器,它是一种普遍应用于电子镇流器的电路拓扑,特别适合在荧光灯、低压钠灯等电子镇流器中使用。它结构简单,便于设计,可靠性高,可以满足灯启动和稳态工作的要求。LC谐振变换器由谐振电感L1、串联谐振电容C22和并联谐振电容C24组成,在低压钠灯启动前,由于低压钠灯无灯丝,并且电弧管中填充的隋性气体未气化,所以灯处于相当高的阻抗状态,可以认为灯处于开路状态。在半桥LC谐振变换器中,串联谐振电容C22,和并联谐振电容C24共同串联在一起和谐振电感L1在交流电源驱动下谐振,从而在C24两端产生高电压;在稳态工作的半桥LC谐振变换器中,串联谐振电容C22和谐振电感L1在交流电源驱动下为灯负载供电,提供稳态工作所需的灯端电乐和灯电流,在并联谐振电容C24中通过很小的旁路电流。
4 实验结果
在低压钠灯电子镇流器中采用了新型的异常保护电路和短路保护电路。如图4所示,在不接低压钠灯的情况下,在100ms的时间内电源先启动后关断,其中通道1为低压钠灯电压波形,通道2为半桥式逆变器芯片供电电源。在低压钠灯正常工作时,如灯突然断开或接触不良,即灯开路的情况下的波形图,如图5所示。同样半桥式逆变器芯片IR2153供电电源断开,半桥逆变器停止工作。图5中通道l为低压钠灯正常工作电压波形,通道2也为半桥式逆变器芯片供电电源。这样不仅保护了MOSFET功率管不因严重发热而损坏,而且还能在灯开路的情况下使半桥逆变器停止工作,节约电能。
图6为低压钠灯启动波形图,由图6可以看出,其启动电压最高值为4lOV,满足了55W低压钠灯最低启动电压的要求,其启动周期为1s,可以满足低压钠灯多次可靠触发启动。
图7为低压钠灯正常工作电压、电流波形图,图7通道l为其正常工作电压波形图,电压有效值为105V,通道2为其正常工作电流波形图,电流有效值为O.50A,最大值为0.7A,功率为53W。
实验用了一节12V的蓄
5 结语
55W的太阳能低压钠灯电子镇流器经老化及高低温实验表明电路工作稳定,各种保护工作可靠,基本实现恒功率控制。低压钠灯可靠稳定的工作,说明达到了相关技术要求,并且启动电路能多次可靠启动,结构简单。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
