ULTI(奥智)无线照明控制系统
澳大利亚奇胜工业集团最新推出的ULTI智能极控照明控制系统。在原有传统布线的基础之上,通过安装ULTI智能面板,把房间内的灯光,电动窗帘等设备连接起来,系统采用无线射频技术能十分方便的实现各种控制功能。系统后期的维护和调试不需要专业人员和专业软件,由使用者本人就可以轻松掌握,十分利于推广。
控制功能
想家人欢聚共进温馨晚餐?二人世界品尝浪漫?良朋共聚增添欢庆?看戏时营造影院气氛?
轻轻一按,每一盏灯,每一点光,都随您掌控。ULTI奥智全智能全操控,随心意遥控,舞动光与影,一瞬间,生活的情趣无限提升,生活的素质和品味进一步展现。随心意气氛调控,只要轻轻一触,饭厅、客厅、寝室...预设光效,随即呈现。
射灯、座地灯、天花吊灯、桌灯、以至窗帘或任意的组合,您需要的气氛,即可因应不同的场合作180度转变。
随时随地,全智能设定、变化、提升,光影全方位舞动。生活里,您的心情瞬息变幻,家居情调亦然-随心而变。
开关,往往安装在视平线上,对家居整体格调气氛扮演着举足轻重的位置。若与家居布局,家具对衬风格,摆设等等相辅相承,配搭得宜,可以令人眼前一亮,犹如画龙点睛,大大提升家居的美感,彰显户主的独特品味。ULTI奥智面板简约精致,具备水晶玻璃,香槟金、磨砂银、珍珠白等时尚色彩,可配合个人品味或家居布置而随时转换。另有[量身订造]服务,任意色彩、任意材质均可配合您的家居风格而专门设计。
ULTI奥智的开关轻触式按钮独有夜光环,让您即使在黑夜中,也轻易看见灯按。
1、 方位遥控:边走边用--RF遥控无边界
普通家用或商用接收器,通常使用红外线(IF),信号收发要求直线路径,容易受外物遮挡。ULTI奥智以RF(Radio Frequency无线射频)操作,收发不受外物遮挡,凡在系统覆盖范围内,不论任何方位或角度,接收皆准确可靠。另外,讯号根据使用地区的不同,由315或434兆赫(MHz)无线频率传输,穿墙越壁,不受任何外物遮挡。系统在开放环境中,覆盖范围可达100米。加上RF耗电量低,覆盖面广,无论走到任何角落,操控都是最方便、可靠、自由、垂手可得的。以一所2,000平方呎住宅为例,室内长约30多米,因此以ULTI达100米的覆盖范围计算,用户无论走到哪里,各个开关都可接收遥控器的指令,灯光总能配合您的步伐。每个ULTI奥智遥控器、开关或调光开关皆装有无线射频发送器或接收器,因此遥控器可直接向各开关发出指令,控制预设的灯光场合,而不需接通任何电线。
2、独立代码识别功能:接收准确完美
每个ULTI产品都备有一个不同的遥控识别代码。这些代码利用19 bits识别技术,使接收器能准确辨别每个指令。即使邻居同时使用ULTI,也绝对不会因其遥控器干扰而发生传输错误。加上ULTI生产线备有数以十万个遥控识别代码,因此ULTI受干扰而接收错误指令的机会只有几十万分之一。此外,ULTI的无线射频收发系统更内置「低传送过滤器(Low-Pass Filter)」,能过滤来自其它无线电通讯器材如手机所发出的电磁波,减少干扰,传送或接收指令更加准确无误。
3、创新智用RF:配备移动开关
ULTI奥智采用RF无线射频技术,除设有独立遥控器控制整个系统外,也同时配备崭新的FreeLocate移动开关。FreeLocate与独立遥控器的功能相同,以RF无线射频传送指令,控制各个ULTI开关及调光开关。然而FreeLocate可配备挂墙架,可在家中任何位置随意安装或拆除,例如放在落地玻璃窗上、桌底或梳妆台旁,真正摆脱了布线的束缚,灵活流动,还可以根据装修而改装在任何位置。即使一时找不到独立遥控器,创造怡人气氛也轻而易举。ULTI另配调光开关,同样内置RF无线射频发射器,能独立于ULTI遥控器或FreeLocate移动开关之外,控制落地灯或桌灯的开关或随意调节灯光亮度。调光开关的背面还配有夹子,可自由地夹在电线或其它显眼处,不易遗失,灵活自在。
4、功能灵活:系统扩展超乎想象
ULTI奥智采用创新的「广布式智能(Distributed Intelligence)」概念,区别于传统。普通的照明管理系统侧重中央处理,设置主机,室内所有灯光开关需要单独布线并与主机连接,发出的指令必须经过主机再控制其它灯源。若主机损坏,整个系统就不能操作。相反ULTI的「广布式智能」概念,不设主机,每个照明也配备无线射频接收器,遥控器就可直接对所需照明发出指令,免去重新布线的麻烦。就算单个照明或开关损坏,系统也不受影响。基于「广布式智能」概念,安装不用布线,ULTI奥智系统百变灵活,可无限延伸、扩展来配合您个人口味的变化,随意增加或减少灯盏,毋须在安装整个系统时一并设定。即使家居装修转变,甚至不同的品味需求,也不用重新安装布线,节省时间。此外,每个ULTI开关及调光开关更具备多项接收功能,可接收多个遥控器的指令,满足不同的需要,设置灯光组合更灵活。加上各个开关能独立分辨来自不同遥控器的繁复讯号,不会随意激活,提高系统可靠性。ULTI具有高度灵活性,除了可控制无限数量的灯光系统,还适用于控制灯光以外的电器装置。用户只须把该装置预设在ULTI遥控器中(每个ULTI遥控器,可以输入最多5个装置),电门铃、窗帘等等家居器材,甚是辨公室内重要而复杂的商业装置,就可以随意操控,一按即动。ULTI采用兼容度极高的RS232界面*,能与多种界面连接,其中包括繁复的操作系统。因此升级操作平台时,无须把整个ULTI系统重新安装及设定,只要删除旧有操作系统,把新的操作系统直接设入ULTI即可,灵活方便,升级从此不求人。
*RS232最常用于数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTC)及数据电路终端设备(Data Circuit-Terminating Equipment, DCE)等电子界面,例如调制解调器或DSU。RS232不但能适应200kbps的高速,更有多种不同的型号如RS-232C、RS-232D、V.24、V.28及V.10,互相兼容。
5、MOSFET 技术:减少外部环境的干扰
ULTI利用MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 氧化物半导体场效应晶体管,减低调光开关的电流输入,并且增强电磁兼容性(EMC-Electromagetic compatibility),调光开关所发出的电磁波对外围环境,如电视机等家庭电器的干扰就大大减少。
此外,所有UTLI奥智的开关均具备自动负载检测功能,自动监察电流流量,若发现流量过大,开关会实时终止运作,避免短路,安全可靠,无后顾之忧。自动负载检测并能感应各款照明特性,调节电流流量,令照明发挥最佳效能。
6、ULTI「广布式智能」系统:稳定可靠的光控网络
.不设中央系统
各个照明开关或调光开关不但可直接接收遥控器及FreeLocate移动开关的指令,更可设入多于一个的遥控系统。
.扩充灵活
若需要加装开关,可直接加入系统中,整个系统毋须重新布线或改装。
.精确识别功能
每个系统也拥有独一无二的识别代码,确保各遥控器的讯号不会相互干扰。
.高速传送
讯号不经中央分发,改由遥控器直接传送至单个开关,使指令传递更快速,更准确。
别墅设计方案
我们以某户型房间为例,来说明智能极控ULTI灯光照明控制系统是如何为我们营造一个舒适安逸的家居环境的:
起居室: 起居室是会客休闲娱乐的区域,2路灯光照明。采用2路灯光调光(每路300W以内)。由安装在墙面上的智能双位极控面板进行全面控制。配置手持遥控器一个(六种场景设置和五种单路灯光控制)。不但可以控制各路灯光单独的开关和调光,还可以进行各种场景的设置,按主人生活习惯和各种用途,营造出多种不同的灯光组合效果,如:欢迎场景,浪漫场景,娱乐场景、视听场景、看书场景、全关场景等等;主人工作了一天刚进家门时,可以按下遥控器上的“欢迎场景”, 灯光会按照主人原先设定的灯光照明效果打开,主人可以在自己喜爱的灯光环境中洗去一天的劳累,躺在沙发上,主人可以使用遥控器随意遥控各种灯光场景;打开电视,可立即把灯光调整到视听模式下,各路灯光缓缓变暗,为主人休闲时营造舒适的灯光氛围;主人看书时可遥控面板上的看书场景,主灯全部打亮,周围的灯光缓缓调暗;主人离家时无须到各个房间查看灯光是否关闭,只要轻轻一触全关场景,房间内的所有受控灯光即刻关闭。在面板上还可以对各路灯光单独调节亮暗,直到主人满意的亮度,十分方便。。。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
