维深科技产品质量电子监管码解决方案
电子监管码解决方案概述:
电子监管码是中国政府对产品实施电子监管为每件产品赋予的标识。每件产品的监管码唯一,即一件一码”,好像商品的身份证。目前监管码已经从16位升级到20位,企业准确登记其产品的商品编码后,监管码可以建立与商品编码的对应关系,完成在零售领域的结算计价功能。
生产企业通过监管码将产品的生产、质量等源头信息传输到监管网数据库中,流通企业通过监管码进行进货检查验收并将进货信息传输到监管网数据库中,在销售时将销售信息传输到监管网数据库中,这些数据信息可供消费者进行真假与质量查询,供政府进行执法打假、质量追溯和产品召回管理,供企业了解市场供求情况、渠道销售情况和涉假信息。
维深科技公司按照国家标准,结合行业现状推出了一整套针对电子监管码的“制作,激活,质量追溯”整体软硬件解决方案来满足广大生产企业的急迫需求。企业通过部署这套解决方案可以有效应对当前的国家标准要求。
电子监管码解决方案的实施将解决生产企业的一系列问题
1、电子监管码数据不需交由印刷企业进行印刷,所有电子监管码数据均由自己控制,有效控制电子监管码数据的泄露,
2、通过电子监管码打印机制作监管码标签可以去除标签批量印刷中的浪费现象,真正做到按需生产,严格控制生产成本。
3、在标签制作过程中可以随时查看效果,并且进行及时调整,对于厂家来说整个生产流程随时可控。
4、企业在粘贴电子监管码的过程中如果出现粘贴失败需要重做一张相同标签可以随时通过监管码标签打印机重新打印。
5、标签中可以根据需要打印生产日期,对于上级管理部门、生产厂家和消费者来说,产品质量监控更加细化,也更加方便。
6、由于监管码是一品一码,利用条码来进行仓库管理将更加方便。通过条码扫描器进行数据采集更加准确。生产厂家也可以根据这些准确的数据进行分析和及时调整市场策略。
电子监管码解决方案详述:
电子监管码解决方案由以下几部分组成:
1、 电子监管码标签制作软件
赋码工作是企业在中国产品质量电子监管网上获得的电子监管码数据文件,然后应用该文件中的数据制作对应的电子监管码标签。通过制码软件就可轻松完成从监管数据文件中获取数据然后按照国际条码标准控制打印设备打印出符合国家标准的电子监管码标签,这其中涉及到监管码数据导入,条码的生成,以及标签打印工作。该软件可以方便的导入企业从中国产品质量电子监管网上获得的电子监管码数据文件,进行批量打印。根据企业标签大小要求,自定义排版格式,并且支持打印预览、多行多列的标签打印,每一种排版格式可以独立保存,方便随时调用。
2、 电子监管码标签打印设备
维深科技为您推荐Intermec PF8标签打印机,是Intermec专为有限空间的应用环境而设计,装配过程快速容易,提供方便快捷的上纸功能,其打印速度和准确性都非常突出。该系列打印机有热转印(PF8t)或直热(PF8d)两种不同打印方式的机型可选用,具备每秒10.16厘米的最高打印速度,并可支持不干胶标签、不粘标签或持续性纸带的打印。
3、 电子监管码激活
根据国家要求,企业在针对贴有电子监管码的商品出厂前应进行产品的激活工作,否则将导致客户购买产品后无法进行真伪查询。所以即使完成了电子监管码标签的制作和粘贴工作,如果没有进行电子监管码的激活,也是功亏一篑。电子监管码的激活也就是将企业实际使用的电子监管码数据反馈到中国产品质量电子监管网上去,因为在制码,贴标的过程中,原有的电子监管码数据文件和实际的产品产品所粘贴的电子监管码已经无法一一对应,顺序也肯定是乱的,所以企业必须针对每一个粘贴电子监管码的商品进行登记,记录成文件,然后上传到中国产品质量电子监管网。如果这个工作由人手工完成,那将是一件工作量大,劳动强度高,差错率高的工作。因为电子监管码同时采用了国际标准的UCC-EAN128条码作为数据载体,所以我们可以采用维深科技代理销售自动条码数据识别产品OPL 6845条码扫描器,或者DT 930数据采集器来完成。
4.标签
根据国家相关规定,标签标准规格为32MM*25MM。可根据企业及产品的不同情况,选择不同纸质的相同规格标签。标签的选择首先要考虑到是否符合本身产品的安全要求,尤其是食品化妆品类,第二要考虑到产品粘贴的牢固性,这就要根据需要粘贴的表面情况来选择对应的标签,第三要考虑产品的整个流通环节会出现哪些环境的变化,要保证标签可以在整个环节中不会脱落。
电子监管码标签设计方案
5、碳带:电子监管码标签打印机正式通过碳带把需要打印的内容印制到电子监管码标签上的,所以碳带的选择要确保字迹的清晰,耐久,抗腐蚀,抗水渍等。维深科技公司可提供日本理光碳带,在保证安全,环保的前提下,通过加大树脂成份,使其付着能力大大加强,保证了印刷质量的清晰和持久。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
