佛朗克变频器在水泥制管机上的应用
国民经济快速发展,水泥及其制品基础建设领域中发挥了巨大作用,其行业呈现出一派朝气勃勃兴旺景象。但该行业设备从国外学习和引进时间较早,设备国产化时间也早,大约上世纪70年代已经定型。多年来,大部分设备厂商未调整产品结构,没有进行深入开发,又不继续引进新技术,沿用上世纪70年代技术进行生产,调速方式大部分都以电磁调速为主,造成大批能耗高、性能低水泥制品设备继续进入市场,这些能效比很低设备一直运行,大量消耗电能。
水泥管加工容易、原材料来源广泛、价格低、使用寿命长,建筑、市政施工中到了广泛应用。水泥管桩因其施工方便快捷,省时、省工且质量可靠,造价相对低廉,大量用于高速公路,桥梁,房屋基础,河堤,码头基础设施中。
二. 水泥制管工艺过程
水泥管桩是众多水泥制成品之一,它生产工艺有多种,为保证水泥管管壁厚薄均匀性、致密性,其中使用最普遍生产加工工艺是离心成型法。离心成型是将完成配料好混凝土注入模腔中,首先进行低速搅拌,搅拌均匀后电机升速到中速,离心力作用下基本成形,且混凝土逐渐密实,再高速成型脱水,整个工艺过程结束。水泥电杆生产也是用类似离心浇注法,其生产工艺与此大体相同。
离心成型法对电气传动设备要求较高,首先要求满载启动,启动力矩应电机100%额定力矩以上;其次低速运转时间长,要求低速力矩大;最后制管机调速范围大,为保证水泥管桩质量,要求整个工作速度范围内,转速基本稳定。早期调速方式有机械式分级调速、整流子电机调速、直流调速、电磁调速等。电磁调速结构简单,使用简便价格相对较低,,近年来水泥制管设备中,电磁调速用较多。但电磁调速效率低,最高转速时效率为85%,速度越低效率也越低。水泥管离心成形工艺低速时间占50%左右,电磁调速速度低速时耗能相当大。
水泥制管机负载机械特性为大惯性负载,起动前模腔内需加足一根水泥管桩定量混凝土,启动后低速运行,显然是重载起动。电磁调速器低速运行时机械特性软,低速转矩较差,要保证生产正常进行,电动机容量选较大,这又使耗能进一步增加。一般制管机电气传动由1台75kW(55kW)电磁调速电机驱动。电磁调速电机调速范围有限,而低速力矩又较差,但混凝土进行低速搅拌要求力矩大,不能满足时转速会出现不稳定现象,可能无法启动。转速不稳定性对产品质量有一定影响。另外,4极交流异步电动机额定转速为1440r/min,但电磁调速器最高只能调到1200r/min。速度高,对水泥管质量提高有益。从以上制管机对电气传动要求上看,用电磁调速器是一种无奈选择。现变频器价格已经下降到合理水平,以变频器优异性能完全可满足制管工艺要求,用变频调速代替电磁调速是最佳选项。
三
佛朗克 FRHV5000系列 高压变频器
佛朗克 FRKH系列 中压矢量变频器
佛朗克 FRB6000系列 管桩专用变频器
佛朗克 FRB6000系列高性能矢量变频器用户手册
佛朗克 FRS2000系列软启动器用户手册
