北京万霖广场智能楼宇监控系统案例分析
万霖广场位于北京上地开发区中心,交通便利,是一座集办公、商场、会议、娱乐为一体的综合性智能建筑,并达到五A级智能大厦标准。建筑共分两幢,总建筑面积6万平米,地上四层、地下两层。楼内设有彩色闭路电视监控系统、可视对讲系统、门禁停车场一卡通系统、会议室音响系统、有线电视系统、综合布线系统、楼宇自控系统(设有空调、冷热源、照明、电梯、给排水、送排风、变配电等子系统)、物业管理系统及系统集成,真正实现了对大厦的分散控制集中管理。
功能描述
1、公共照明的控制方式可以是:计算机时间表自动控制开或关、手动控制开或关、灯组控制。
2、空调系统包括监测送风、回风温度、手/自动状态切换、新风、回风阀开关控制等。
3、监测每部电梯的运行状态和故障状态,统计电梯累计运行时间。
4、监测停车场、门禁读卡机等设备故障状态。
5、集成CCTV系统。
系统集成内容
楼宇自控系统
万霖广场楼宇自控系统采用美国Broadwin公司自主研发的首家完全基于浏览器的网际组态软件WebAccess和海湾公司HW-BA5000系列控制器来完成,该系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,上位机软件WebAccess与现场总线控制器之间通过行业内备受欢迎的Lonworks总线协议进行数据交换,包括冷热源系统、空调与通风系统、照明控制系统、电梯系统及与其他子系统的数据采集和状态控制都可以反映到监控系统软件中。
集中监控的信息包括:楼宇自控系统中空调、照明、电梯等设备的运行状态及故障报警,以及运行和检测参数的变化值(这些参数是温度、湿度、流量、压力、电流、电压等)。
空调系统
监测系统内各监测点的温度、压力、流量等参数的自动显示,设备的自动启停、PID控制、数据采集、故障报警等功能。WebAccess具有独特的排程功能,可以以时间为序设定空调机组的启停时段,以达到节能的目的。
照明控制系统
对各楼层的配电盘、办公室照明、门厅照明、走廊照明等设备自动进行启停控制,并自动实现对照明回路的分组控制,对用电过大时的自动切换,以及办公室等的“无人熄灯”控制等。
电梯系统
对带有完全装备的电梯,利用此节点将其控制装置与楼宇自动化系统相连接,以实现相互间的数据通讯,使管理中心能够随时掌握各台电梯的工作状况,并可通过网络通讯将现场情况用文字或图形显示于中控机的彩色屏幕上,重要的数据可通过打印机打印出来作为记录。
冷热源系统
• 对冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及相关阀门进行监控;
• 机组启动后通过彩色图形显示各设备运行状态、故障状态、参数值及运行参数越限报警,通过鼠标可任意修改设定值,以达到最佳运行状态;
• 中央监控站可以对冷源系统的各种设备进行监视报警,可以对冷源系统进行各种水温检测、流量检测、冷量与累计冷量检测。
系统功能实现
通过WebAccess的强大整合能力,将各个子系统进行有效的整合集成,可以实现以下功能:
1、全局数据共享
办公自动化系统可以通过BMS内的大容量实时关系型数据库共享楼宇设备系统中的各种信息。
2、远程监控、维护诊断
各子系统及中央集成管理工作站具有全中文的操作界面、人机界面友好、由于WebAccess与生俱来的网络架构,可以实现远程监控、维护诊断及远程在线组态的能力。方便用户集中管理。
3、详细的数据记录查询
本系统提供详细的历史数据查询功能且存储时间无限制,可以制定值班、日、月、年报表,方便用户查询,且能实时显示记录各种运行状态信息、故障信息、各种统计数据。
4、跨子系统的联动操作
该集成管理系统中,系统主机可以监控全局的信息动态,各子系统之间也可以实现信息同步共享,实现跨子系统的联动,及全局事件的管理,以增强系统对大楼突发事件的高速响应能力。
5、多样化的报警方式
WebAccess的数据越限报警非常全面,可以以具体数字及百分比等多种方式设置,当有越限报警产生时,可以以动画、弹出窗口、声音,电子邮件等方式提示现场及远程的调度人员。
6、多角度全方位的监控
WebAccess的客户端是免费,同时可按不同情况添加其数量,需要监控的客户端只需下载监控小插件即可实现整个BMS系统的监控。
结束语
通过上述利用Web Access对智能楼宇中几大系统的集成,不但在BMS层面上实现了对楼宇中设备运行时的实时监控,而且还利用了其自身提供的完善数据库接口能力(ODBC),将BMS层面收集到的各种设备运行时间、能量消耗等与物业管理密切相关的数据通过该接口传送到IBMS的后台第三方数据库系统中,如:SQL、ORACLE等,并结合IBMS中各基本管理模块(房产及空间、住户、收费、设备、安全、 环境、智能卡等)完成对整个楼宇的物业管理,最终使BMS和IPMS有效的融为一体,成为一个高性能、有效的智能物业管理软件,从而摆脱了人工烦琐劳动,为整体提高楼宇的物业管理水平提供了可能,最终使投资者获得尽可能大的投资回报率,并为客户提供了舒适、安全、便利的工作环境。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
