创羿科技井下人员定位系统(2)
4.系统构成
5.系统设计原则
(1)实现井下坑道作业面工作人员进出的有效识别,使系统管理充分体现"人性化、信息化和高度自动化"
为高级管理人员提供考勤作业、人员进出限制等多方面的信息查询。一旦发生安全事故,通过该系统立刻可以知道坑道作业面工作人员的数量,保证抢险救灾和安全救护工作的高效运作。
(2)安全事故发生后,通过本系统的移动识别装置,可在事故现场10米范围内探测到是否有人存在,便于救护工作的及时展开。
(3)系统设计的安全性、可扩容性、易维护性和易操作性。
6. 系统设计依据
(1) GA/T75《安全防范工程程序与要求》。
(2) MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》。
7. 系统设计特点
(1)高度自动化。系统能自动检测井下坑道工人经过该监测点的时间、地点信息,并自动实现考勤作业的统计与管理。
(2)先进的通信系统。安装在井下各通道的识别系统,实时向网络服务器传送相关人员通过的数据,整个过程无需人为干预。
(3)完备的数据统计与信息查询软件。系统软件具备专用数据库管理系统,包括工人通过坑道的信息采集和统计分析系统,考勤作业的统计与管理分析系统,显示并打印各种统计报表资料,为高层管理人员的查询与管理提供全方位服务。
(4)系统的安全、稳定、可靠性设计。系统产品采用坑道壁挂式设计,无需在坑道进行现场施工,并保证系统在恶劣环境下24小时连续正常运转;
(5)完善的异常情况(包括无效感应器、失效感应器进入)报警呼叫系统配置。
8. 系统设计方案
本系统遵循"统一发感应器、统一装备、统一管理"的原则,按准许上岗人员和班组实行"一人一感应器"制,该感应器可视为"上岗凭证"或"坑道准入证"。具体方案如下:
(1)煤矿生产单位在所有坑道中均安装一定数量的信号收发器,具体位置根据现场情况而定,以满足辐射区域为准。
(2)煤矿生产单位向有关人员颁发并装备感应器,感应器安装在安全帽的合适位置。
(3)发感应器时将感应器所对应员工的基本信息,包括姓名、年龄、性别、所属班组、所属工种、职务、本人照片等登录在系统数据库中。
(4)安全生产部门对该感应器进行授权后即生效。授权范围包括:该员工可以有资格进入作业面的坑道,感应器的时效、失效、挂失等,以防止无关人员和非法人员进入坑道;
(5)进入坑道的人员必须佩戴装有感应器的安全帽。当此人经过坑道的识别监测点时,立即被系统识别,并通过系统网络的信息交换,将此人通过的路段、时间等信息传输至井上安全监控中心记录,并可同时在地理信息大屏幕墙上出现提示信息,显示通过人员的姓名。如果感应的感应器号无效或进入限制通道,系统将自动报警,安全监控中心值班人员接到报警信号,立即执行相关安全工作管理程序。
(6)坑道一旦发生安全事故,安全监控中心在第一时间可以知道被困人员的基本情况,救险队使用移动式远距离识别装置,在10米的范围内方便探测遇险人员的位置,便于救护工作的安全和高效运作。
9. 针对矿井的实际情况,我们解决了系统产品应用于矿井的技术难题:
(1)设备本身在井下安全运行问题:针对井下的特殊环境和工作特点,我们的设备(信号收发器)做到了:采用全金属外壳,结构牢固,防撞、防震。全密封设计,防水、防潮、防腐。
(2)设备的运行绝不能影响井下的安全问题:设备具备超低功耗,峰值功率小于1毫瓦。
(3)系统在井下的工作电压小于直流18V的问题
(4)设备适应矿井上和井下各种不同的安装环境问题:设备具有非常高度抗干扰性,对安装现场基本无要求,即保证设备运行的高可靠性,又大大简化了安装个维护工作量。
(5)整个系统设计成为"傻瓜型",对用户的技术要求极低,具有简易可调的功能、故障的自动巡检功能等等。
(6)坑道内简易施工和安装问题:产品采用在井下直接壁挂式,接入直流电源及网线连接头即可,同样对今后井下检测点的变更和添加一样非常方便轻松。
(7)故障处理的简单化:当有机器产生故障,用备用机器直接替换即可。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
