照明配电箱与微型断路器应用综述
摘要:综述现代照明配电箱及箱里安装主要电器元件——微型断路器(MCB)的应用。
关键词:照明配电箱 微型断路器(MCB) 发热 温升与降容 选择性配合
1 照明配电箱用途
照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。
2 箱体结构
照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔,可以根据用户需要任意敲孔后使用。
照明配电箱按箱体材质又可分为钢箱,不锈钢箱,铁箱和塑料箱等。
3 箱内主要电器元件及其保护功能
3.1 微型断路器(MCB)
用作进线主开关或出线分开关、对配电线路提供过载和短路保护。
3.2 隔离开关
通常用作进线开关,作电源分、合隔离之用。
3.3 漏电保护器
一般选用漏电动作电流为30mA作对人身触电安全保护。
3.4 浪涌保护器(SPD)
用以限制从电源线路传导的雷电过电压。
4 照明配电箱的应用与安全可靠性问题
作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。
4.1 选用合格正品
时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。
所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。
4.2 根据国家规范正确设计配电箱电气系统
例如国标《住宅设计规范》(GB50096-1999)明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。”又规定:“除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置”和“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”…又国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)对于要求安装浪涌保护器也有具体的条文规定,这些规定都必须执行,因为它是关乎人身、设备安全,防止和减少电气事故为害的重要手段。
4.3 电气元件的发热,温升与降容的考虑
4.3.1 发热与温升
电器开关(包括微型断路器)产生热源主要来自载流零部件、电磁系统和电介质损耗等三个方面。另外还有当开关负载开合时产生的电弧也能在极短的时间产生大量的热能,但由于开关分合一般不会很频繁,故影响甚微,可忽略不计。
由此可知正常工作着的电器开关发热,出现温升是客观存在的事实。
4.3.2 降容的考虑
一般照明配电箱内安装的微型断路器、漏电开关等都是紧密地并排安装的,由于箱体密闭,再加上开关之间的发热温度的互相影响而导致散热困难的缘故,需要对开关的额定电流作降容使用,否则会造成开关过载发热,温升过高而跳闸。严重的甚至造成导线绝缘破坏而引起短路故障及产生火灾事故等(降容系数参见下表1)
降容系数参考表 表1
并排安装开关数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
降容系数 |
1 |
0.94 |
0.89 |
0.85 |
0.82 |
0.8 |
0.78 |
0.77 |
0.76 |
5 微型断路器(MCB)的应用
5.1 主要技术参数参见《表2》
微型断路器技术参数综合 表2
型号及脱扣特性 参数名称 |
S250S |
S270 |
S280 |
S9 |
S250-DC |
S280UC |
C,D |
K |
C |
K |
C |
C |
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
