物联网反盗码(ATM反盗卡)系统方案
一、实施背景
由于柜员机厂家和型号众多,形状不一,普通持卡人很难辨别正常插卡口与异常插卡口的外形区别,常常落入犯罪分子布设的圈套,导致大量案件不断发生,在ATM机的插卡口加装盗码器(盗卡器)已经成为柜员机上发生的最普遍的犯罪形式。虽然目前绝大多数柜员机上安装有视频监控系统,但这些单纯的视频监控系统一般只能作为案发后犯罪取证之用,对于及时发现并阻止犯罪并没有多大作用。面对复杂的柜员机用卡环境,视频监控系统不能及时有效地提供预警防范能力也是柜员机上犯罪频发的重要因素。安防系统最基本的作用是及时发现并阻止犯罪,但事实反复证明,单一的视频监控已经不能有效阻挡ATM机上疯狂的银行卡盗码犯罪。
二、方案选择
ATM机等自助设备上的防盗卡技术一般可采用各种方式探测自助设备读卡器周围是否有异物(如盗码器)存在。
1、光线判断:利用红外光的反射原理,在ATM机上位于读卡器周围打通光孔,从自助设备内部通过通光孔向外发射红外光,如有遮挡则判定存在盗卡器。
该方式的缺点在于必须在ATM机上打孔,破坏ATM 机原始结构,只要有异物(灰尘等)堵住通光孔或环境光线变化等因素就会出现误报,误报率高;一旦出现盗卡器安装时绕过通光孔就会出现漏报。
2、电磁场判断:利用磁场强度传感器或电磁场强传感设备探测ATM机读卡器周围电、磁场变化情况与正常情况比较,如有电、磁场异常判定为存在盗卡器。
该方式属于近程探测技术,也必须在ATM机上打安装孔,改变ATM机原始结构,如果ATM机是金属外壳,探测设备就必须外置,本身就成为一个安全隐患;该方法从原理上只要周围有能改变磁场强度的物体存在就会误报,如果调低探测灵敏度又会漏报,并且灵敏度调整尺度很难把握。
3、利用图像处理技术分析 ATM 机读卡器的图像找出特点,与原始读卡器图像比较,如有异常则判定存在盗码器。
该方式对图像的亮度敏感,对图像清晰度要求很高,因此导致很高的误报率;但其最大的缺点还在于无防伪功能,如果安装的盗卡器外观及颜色和原始读卡器相像则无法分辨,就会产生严重漏报。
三、远拓反盗码系统特点及优势分析
对于任何在柜员机上发生的银行卡盗码犯罪都具备一个共同的特征:即加装加装设备(盗码器、假键盘等)。任何加装都意味着柜员机上某些重要部位(插卡口、键盘等)的空间高度产生了变化,通过高精度测量传感器实时监测这些敏感部位的空间高度情况就可以判断正常插卡口是否加装了盗码器等改造行为,从而能够在加装的过程中就发出报警、预警,为及时阻止和抓捕犯罪赢得时间。
四、实现原理:
首先通过高精度激光测距系统对ATM机等自助设备的读卡器及其周围进行多点测距,并将测量结果作为参考值保存。在正常工作时,按照一定周期或预设条件对ATM机等自助设备的读卡器进行测量,并根据收到的测量距离值与保存的参考值进行比对,当测量距离值没有超出报警距离参数值时,维持当前状态;当测量距离值超出了报警距离参数值时,说明读卡器周围的物理状态或形态发生了变化,则向控制模块发出报警信号,并对持续报警时间进行统计,如果持续报警时间统计超过了设定的预警时间参数阈值,则控制模块经物联网模块向外发出预警指令和预警警报信号,同时避免了插卡等正常动作行为产生的误报;
本系统利用相位式激光测距模块实现高精度的激光多点测距,可以在读卡器周围形成激光防护网,由于设备吊装在自助设备前方一定距离,不仅设置方便,隐蔽性好,且无需破坏自助设备,安装位置灵活,可以安装在离ATM机读卡器0.05 米至 20米的距离内;此外,该装置的激光光路不仅探测范围大,而且不易受环境影响和电磁干扰,有效解决了传统设备误报和漏报的问题。
系统中特别设置了物联网模块,可以通过中心联网实时监测各个网点ATM机的插卡口状态,对于发生的各种插卡口异常情况可以及时主动上报中心。同时可以和远拓的短信报警模块连接向相关人员或公安部门的短信报警平台发出短信报警。
五、技术参数:
自动柜员机(ATM)专用数字视频网络监控系统解决方案
