西门子运动控制解决方案——拾取机(啤酒饮料)
2010/5/6 13:30:00
拾取机可以根据客户产品排列规则,进行排放,排放规则可以随时变化,运动轴可以通过工艺要求进行二维或三维空间的转换。西门子集成逻辑运动控制于一体的新型控制器,可以为工程开发设计节省费用,大大缩短工程开发时间。TIA的设计使客户容易进行产品升级西门子全球的支持网络使客户的设备在世界的任何角落使用可以得到及时有效的服务。
亮点
您可以使用简单的运动控制指令非常方便的实现复杂的应用这些运动控制程序的自动或手动运行都是支持的,对比传统的编程方式可以节约50%的时间,同时,还具有调试快捷,减少开发成本的优点作为设备制造商,可以使用统一的软件标准,这些标准是符合或已经集成在开发库中
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
