西门子运动控制解决方案——开卷机系统解决方案
2010/5/6 14:37:00
功能
开卷机在恒定速度下运行,展开线盘材料。活套受到声纳传感器等的控制。LOOP PIT DEDCOUPLES CYCLIC SPEED OF 进给装置ADN CONSTANT SPEED OF LOOP PIT 。
校平机使材料变得平滑,例如校正弯曲的线圈
进给装置通过外接编码器,冲裁机根据主轴位置同步运行。
客户收益
硬件组件良好的扩展能力
进给单元预定义的操作模块方便使用
标准的以及符合的软件结构更适合升级
亮点
高可靠性的运动控制系统保证了机器运行稳定,减少机械振动
高的定位精度
SINAMICS S120整流单元可以克服线电压的波动
世界范围内的服务及应用支持
通过与主轴的耦合,增强了时间管理。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
