热电偶温度传感器、热电阻温度传感器工作原理及特点
1.热电偶、热电阻工作原理及特点
热电偶工作原理
将两种不同的金属导体焊接在一起,构成闭合回路,如在焊接端(即测量端)加热产生温差,则在回路中就会产生热电动势,此种现象称为塞贝克效应(Seebeck-effect)。如将另一端(即参考端)温度保持一定(一般为0℃),那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。这种以测量热电动势的方法来测量温度的元件,即两种成对的金属导体,称为热电偶。
热电偶产生的热电动势,其大小仅与热电极材料及两端温差有关,与热电极长度、直径无关。
□ 热电阻工作原理
工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。
热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部份(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度发生变化时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质中的平均温度。
□ 热电偶、热电阻特点
热电偶 |
热电阻 |
热电偶同其它种温度计相比具有如下特点: |
热电阻同其它种温度计相比具有如下特点: |
热电偶、热电阻通用要求
□ 温度测量范围和允许误差
热电偶名称 |
型号 |
分度号 |
允差等级 |
测量范围(℃) |
允 差 (参考端为0℃) |
铂铑30-铂铑6 |
WRB |
B |
2级 |
600~1700 |
±0.0025∣t∣ |
3级 |
600~800 |
±4℃ |
800~1700 |
±0.005∣t∣ |
铂铑10-铂 |
WRS |
S |
2级 |
0~600 |
±1.5℃ |
600~1600 |
±0.0025∣t∣ |
铂铑13-铂 |
WRR |
R |
2级 |
0~600 |
±1.5℃ |
600~160
提交 森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器 森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪 森思特推出PHG210测试仪 森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪 森思特 ST-DCT 双色红外测温仪 |
