西门子运动控制解决方案——角钢冲孔加工机解决方案
2010/5/7 10:53:00
角钢冲孔加工机主要用于根据上位PC机传送的加工数据为角钢冲孔并且将角钢裁切为指定的长度以及打印编号。实现了角钢冲孔的自动化专业,满足了电力行业对快递、高精度角钢加T的要求。
冲孔加工机运行时主要动作有
1进给轴带动角钢进行轴向定位。
2两个冲孔伺服轴同时进行纵向冲孔定位
3根据一定的时序关系控制气缸和油泵二作,完成切换冲头、收放压块以及控制冲压
的任务。
客户收益
采用智能整流模块,可实现回馈制动,可以大幅降低设备运行时的能耗
SIMOTION 的IT DIAGNOSE 功能可以实现设备的远程诊断和调试,节约OEM厂商的售后维护费用以及周期
图形化的参数设置、监测界面可以有效地缩短OEM厂商的开发调试时间,节约新机型开发成本。
通过全集成自动化--TIA,实现可靠的通讯、工程设计和数据管理。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
