西门子运动控制解决方案——辊轮进给装置解决方案
2010/5/7 11:08:00
工艺简述
通过外接编码器与电机编码器之间根据需要选择哪个作为主轴信号,这样保证后面的冲裁部分的精度,克服了机械打滑造成的误差。
亮点
在整个操作过程中可以监测是否滑动
可以在电机侧与外接编码器中选择哪个作为测量标准
剩余时间与剩余角度的实事监测与计算
间接测量系统的准确位置控制
外接编码器的可选方案
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
