西门子运动控制解决方案——液压闭环控制解决方案
2010/5/7 11:17:00
工艺简述
SIMOTION通过对液压阀的闭环控制,来实现液压轴的冲压动作,使冲压定位更加准确
客户收益
减少维护成本
通过使用标准化的组件减少备件的花费
一个资深的合作团队而不是一个行业专家来进行服务
十年的备件保证
亮点
使用西门子的可扩展得系统和产品,具有高度的灵活性
大量电气轴与液压轴的混合使用
预编成的功能模块
分布式的同步操作可以在几个控制器中完成
在线切换压力与位置控制
自动编辑压力特性曲线
执行阀控制在凸轮编辑工具中进行
开发的应用平台可以方便集成客户特殊的功能
一个阀可以与几个轴绑定,可以通过阀的凸轮曲线,线性化的修改特性值。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
