康普综合布线系统应用于中海油总部大厦
新建的中海油总部大厦位于北京市东二环路和朝阳门内大街交汇处西北角,建筑面积10万平方米。作为国际化大企业,中海油对新大楼的网络规划充分考虑了业务的发展需要以及未来可能的网络应用需求。新大楼的综合布线系统,作为网络的基础设施,是网络规划的重点与基础。
经过从传输性能、可管理性、灵活升级、性价比等方面的反复论证比较,美国康普SYSTIMAX Solutions综合布线系统成为了中海油大厦的最终之选。其中大楼数据主干采用LazrSPEED万兆多模光纤系统,在保证最佳传输性能的同时能大大降低网络设备投资,是性价比非常高的选择。水平布线采用具有专利的SYSTIMAX一字分隔六类铜缆GigaSPEED XL7系统。语音主干采用SYSTIMAX三类25对大对数铜缆,能保证大楼内语音及低速数据传输,整个大楼六类信息点超过10000点。为了提高网络管理的效率,中海油大楼还采用了SYSTIMAX全新的智能化布线管理系统iPatch系统,用于管理5000个数据点。通过系统软件,网络管理员能够清楚了解实时的网络连接情况,对网络进行轻松监控与管理。
布线系统与应用
综合布线系统一般由六个独立的子系统组成,采用星型结构布放线缆,可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中,其六个子系统分别为:工作区子系统(Work Location),水平子系统(Horizontal),管理区子系统(Administration),干线子系统(Backbone),设备间子系统(Eqiupment),建筑群子系统(Campus)等。具体传输技术由双绞线传输技术和光纤传输技术组成。
不论用户选择什么样的网络形式,都会面临这样的局面:经过反复论证和选择的网络系统,仅仅几年之后就面临落后,需要升级的问题。的确,随着现代IT技术的发展,我们可以发现,平均每五年,网络传输速度就会提升10倍。因此,良好的网络系统必须考虑未来的升级方式。一般来讲,整个IT系统的投资和寿命分布是不均匀的。
选择合适的布线系统
对于中海油这样的用户,不一定会马上采用最先进的技术,但是,会采用最成熟可靠的技术,同时,要考虑保留在未来适当的时间升级采用更高技术的手段。在目前阶段,中大型网络系统的新建,必须考虑到系统的现时性能和升级手段,否则在两三年之内,用户就会面临系统淘汰问题。最直接的,就是目前用户最常用的以太网升级问题,从过去的10/100Mbps以太网到现在的1Gbps以太网,导致了六类铜缆技术的广泛采用,同时发现普通多模光纤的性能瓶颈;而未来的10Gbps以太网,更是会对传输介质,产生重大影响。
由于千兆之后的任何网络系统,几乎都将以光纤为传输介质,因此,用户对光纤的关注会越来越高。
光缆系统的选择
单纯从性能上看,单模系统配合Laser光源可提供目前最佳的传输性能。但是其价格,尤其是配有Laser光源的网络交换设备造价,是同类LED光源设备价格的一倍以上。所以单模系统与多模系统的造价,意味着光缆加设备的综合成本。由此可见,为什么多模系统在现在的局域网行业中,处于绝对的市场领先地位。
然而,普通多模光缆的对于万兆的支持距离往往在百米之内,而标准建筑平均主干长度可达300米。这意味着随着业务的发展与应用的不断升级,普通多模光缆会在几年内被淘汰。而且综合布线系统与大楼结构和装修的密切关系,除非用户进行建筑装修的改造或建筑改造,综合布线的变更会对大楼内部用户的各种应用系统都产生重大影响。对用户来讲,尽管目前可能不考虑万兆以太网的应用,但是,总是希望一旦决定使用,就能够以最小的代价进行系统升级,而综合布线系统更是不用任何变化就可实现万兆网的传输。
2002年颁布的ISO/IEC 11801标准中,正式将多模光缆进行性能分类,增加OM3新型多模光缆以适应新的形势。美国康普公司的SYSTIMAX LazrSPEED万兆光缆,就是OM3等级的代表产品,其在850nm波长下,带宽可以达到2000MHz,且最先获得UL 的DMD认证。
铜缆系统的选择
对布线系统来讲,每增加一次连接,意味性能的下降;对用户来讲,每增加一次连接,意味灵活性的增加。面对更加严格的六类系统,当很多厂商仅仅在标准两次连接链路上努力的时候,而SYSTIMAX GigaSPEED XL在最高六次连接的情况下,能够满足并超过标准的要求。
当所有人都知道水平铜缆的链路长度限制为100米的时候,却常常忽略另一个限制,两个连接点间的最短距离应大于15米。而短链路情况会经常出现在用户的实际布线环境中,SYSTIMAX GigaSPEED XL系统能够完全打破短链路的局限。
SYSTIMAX GigaSPEED XL系统在全球已经拥有了超过千万的最终用户。而这些用户的实际应用和反馈,证明了GigaSPEED系统良好的性能和可靠性,其UTP布线系统端到端(Point-to-Point)信道的全程衰减值,近端串音衰耗,衰减串音比(ACR),抗电磁干扰EMI等指标,都大大超过TIA/EIA 568-B,ISO/IEC 11801国际标准。其独有的接插头“四角”端接匹配设计及其14项专利发明,使其能在更恶劣的安装环境下依然保持1.2Gbps信道传输性能。
链接
选择布线产品的三个考虑因素
为最大限度地保证用户的投资,必须充分发挥每一个系统的特点。作为最低层物理传输平台的综合布线系统,在其完整的寿命期间(平均5-10年),必须经历用户高层网络系统的升级考验。同时由于布线系统自身改变的困难程度。因此,今天的布线系统,应该要求满足目前的网络系统,同时应该满足未来即将可能采用的更高速下一代网络系统。
目前,用户在实际选择布线产品类型的时候,主要面临以下几个选择问题:
·铜缆性能选择:Cat5e/Cat6
·铜缆类型选择:UTP/FTP/STP
·光缆类型:多模/单模
·多模光缆类型:普通50um/普通62.5um/新型万兆光缆50um
·缆线外皮防火性能:CMR级阻燃/CMP级阻燃/LSZH低烟无卤
上述问题,归根到底,可分为三个主要考虑因素:传输性能/信息安全可靠/环境安全。
对于综合布线性能规划问题,则并无严格的规范,根据用户的使用和背景而有不同的理解。对一些商业开发项目来讲,超五类系统已经是高性能的代表了,而绝大多数政府、企业、电信、银行等网络密集用户,则有更高的要求。中海油根据自身发展的需要,采用六类系统,这样可以保障中海油网络系统的高效、可靠运行。展望未来,像视频会议,多媒体数据库业务等大容量,高带宽的需求都会逐渐应用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
