西门子运动控制解决方案——超精机解决方案
2010/5/10 11:54:00
自动圆柱滚子轴承内外圈滚道超精研机,适合超精加工各类圆柱轴承滚道完美保持滚道磨削后形状,并能加工出凸度。通常有两种超精方式,一种是次数超根据设定的粗超和精超次数进行超精,另外一种是时间超,根据设定的时间进行超精。
客户收益
SIMOTION 的IT DIAGNOSE功能可以实现设备的远程诊断和调试,节约OEM厂商的售后维护费用以及周期
图形化的参数设置、监测界面可以有效地缩短OEM厂商的开发调试时间,节约新机型开发成本。
通过全集成自动化--TIA,实现可靠的通讯、工程设计和数据管理。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
