西门子运动控制解决方案——紧密纺解决方案
2010/5/10 13:34:00
工艺简述:
针对传统环锭纺纱设备的纱线毛羽和飞花等问题,通过减少或消除传统环锭纱设备牵伸装置中产生的纺纱三角区,以达到减少纱线毛羽和飞花、提高纱线强力和改善纱线结构的效果。目前较为成熟的紧密纺纱技术的原理主要有两种:气动式集聚系统、机械式集聚系统。
客户收益:
西门子全球的服务网络保证设备到世界的每个角落都可以得到快捷的支持 TIA(全集成自动化)为系统的后续扩展提供了保障。亮点钢领板实际控制精度(位置):1微米罗拉实际控制精度(速度):0。01毫米/分罗拉实际同步精度<0。1%,不受电源电压波动,环境温度变化影响。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
