西门子运动控制解决方案——凹版印刷机解决方案
2010/5/11 13:19:00
工艺简述:
凹版印刷机主要由给纸装置(放卷和进料牵引)、印刷装置、干燥装置、收纸装置、(收卷和收料牵引)及附属装置等组成。其中印刷装置由多个机组组成,纸经依次通过各个机组,完成不同颜色的印制。干燥装置位于各个印刷机组之间,可以采用红外线干燥、蒸气干燥以及空气干燥等,油墨干燥的速度应与印刷速度相匹配。
客户收益:
由于系统稳定性的提高,以及高速准确的色票校准系统,
提高了生产效率。
高品质印刷质量
安装调试快捷
损耗少
亮点:
由于省略了补偿辊,使机械结构更加紧凑
套准控制的反应更快:因为套准控制信号直接作用于独立伺服电机
通过伺服电机来调节,印版滚筒的相位,比机械传动凹印机套准系统响应
更快,便于提高套准精度、降低废品率
系统噪声降低,制动方便
升降速度更加方便,增加或减少色组变得非常容易,精度小于0.1毫米
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
