西门子运动控制解决方案——报纸印刷机解决方案
2010/5/17 16:44:00
工艺简述:
报纸印刷机采用的是平版印刷的原理,印版的印刷部分和空白部分无明显高低之分。利用水和油墨的不相容性,将油墨传递到印版印版滚筒的图文区域。报纸印刷机有多个印刷单元,印刷单元有U型、H型等多种形式,一个单元完成一张报纸的印刷。在工作过程 中多个印刷单元同时工作,各路进入折页机进行折页处理。报纸印刷机的印刷装置与单张纸胶印机有所不同,印刷装置中没有压印滚筒,每个印刷单元分别有两个印版辊筒和两个橡胶滚筒,纸从两个橡胶筒中间通过,将图文印制在纸张的双面上。
客户收益:
高生产效率高品质印刷质量安装调试快速损耗少亮点 SIMOTION运动控制系统兼有运动控制,逻辑控制功能系统提供丰富的功能模块,缩短了工程的开发调试时间印刷单元的自由组合能力
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
