利用台达变频器产品实现应急电源控制的解决方案
2010/5/18 10:51:00
摘 要: 本文介绍了利用台达产品实现应急电源自动控制系统。分析了应急电源自动控制系统的组成结构、工作过程及相关注意事项。该系统性、能可靠、操作方便、自动化程度高、人机界面直观,有较高应用价值。
关键词:变频器  应急电源 自动控制
1 引言
  EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。
  应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。
  目前EPS采用的控制方式和控制手段不同,针对EPS所带的负载可以归纳三种:一是主要用于应急照明和事故照明的EPS;二是除了应急照明、事故照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等混合负载的三相系列EPS;三是直接给电动机供电的变频系列EPS。下面介绍的是最全面的混合负载三相系列EPS供电。
  本文采用台达公司的应急电源变频器产品研制开发了一种应急电源控制系统,可有效减轻工作人员的负担,提高电网在紧急断开情况下的优化运行程度,增强系统抗干扰性,避免硬件老化损失。
2 系统分析
  台达EPS解决方案主要利用变频器担当了消防系统风机水泵卷帘门的逆变交流电机驱动功能。台达EPS客制化专用变频器能够真正的实现共直流母线的连接,从而不仅能够应用于EPS行业,也可以应用于化纤、玻璃制造行业中。台达专用变频器和同步卡配套使用,可以实现输入输出相位相同,从而满足了特殊场合的应用。针对EPS行业电机驱动的特殊性,台达变频器主要增加自动转矩补偿、转矩补偿限制、异常再启动等参数,来满足特殊行业需求。与变频器相配套的EPS充电模块为客户降低的成本,减少了沉重的变压器,降低了运输费用。
2.1  EPS专用机的整体概述
  台达EPS专用机的一个主要特点就是能够实现共直流母线,从而扩展了EPS专用机的应用领域。同时内部的接触器和软启动电路的直流化满足了EPS专用机的电池直接启动的需求。台达EPS专用变频器通过搭配适当低通滤波器和变压器,能够构成可靠性很高的混合性负载专用逆变器。并且保证逆变器的输出电压稳定性和波形平滑性。台达EPS应急电源专用变频器要满足EPS行业的绝大部分场合的应用,是EPS厂家首选的一款的专用性变频器。
2.2 台达EPS专用机的功能特色
  (1)变频器的辅助电源、软启动电路接触器都是采用了直流化,因此可以完全实现直接直流供电。
  (2)超强的硬件和软件保护功能,保证了变频器可靠性。
  (3)内含多种调制方式,从而能够适用多种变压器,从而保证了输出端电压波形更接近于正弦波。
  (4)台达EPS专用变频器有AC380V,AC220V两种规格,功率范围从0-220KW,可以满足客户的不同场合的需求。
  (5)同步卡的采用保证了输入输出相位的相同。
2.3 台达EPS专用变频器应用设计
  (1)电原理设计。交流直流双供电EPS原理如图1所示。直流单供电EPS原理如图2所示。
图1   交直流双供电EPS原理
图2  直流供电EPS原理
(2)控制端子的定义说明
控制端子的定义如表1所示:
表1 控制端子的定义表
2.4 台达EPS变频器特殊参数设计
特殊参数
具体应用
取消PHL的报警故障
满足混合负载要求:单相、多相
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
