某风电场机组监控系统通信传输组网方案
关键字:奥博通信 AOBO 5023S 光自愈环工业以太网交换机 风场监控通信
一、概述
风电场机组监控系统负责对风场内众多的风力发电机的运行数据、状态、保护装置动作情况、故障报警等进行实时监测,并对风力发电机组进行远程控制、数据记录、数据报表、曲线生成等。在风电机组监控系统中,中央监控系统运行在位于中央控制室(升压站中控室)的上位机(服务器)之上,通过与分散在风电场上的每台风力机的下位机(风机控制器)进行通信,实现对全场风力机的集群监控。
二、风场机组监控通信系统组网需求
公司规划在东北建设规模为80万千瓦的风力发电项目,该风场建设1.5MW风机36台,风场机组监控系统的监控中心服务器设在升压站中控室,每台风机控制器提供以太网接口。
风电场中央监控机与风力发电机就地控制系统之间的通信可靠性十分重要,它将直接影响到整个风场机组监控系统的的可靠运行。考虑到本风电场项目地理环境较差,风场建在开阔地带,容易遭到强雷击侵扰,当地气候环境比较恶劣,风电设备本身工作时的机械振动和电磁辐射较大,因此对监控系统的通信设备可靠性要求很高。
本项目采用奥博通信的工业以太网来解决控制通信的传输问题,在每个风机的地面控制箱内和升压站中控室各放一台AOBO 5023S光纤自愈环工业以太网交换机,共39台组成三个可靠的光纤自愈双环网。奥博通信的AOBO 5系列工业以太网交换机具备自愈环网功能,采用ABRing ®专利技术,可以在环网内的通信光纤或交换机因各种原因发生故障时,实现快速的环网自愈倒换,实现可靠通信,环网自愈时间小于100ms;AOBO 5系列工业以太网交换机专为恶劣的气候和工业使用环境设计,在环境适应性、抗电磁干扰、防雷击和通信可靠性等方面能够满足要求。
设备配置表如下:
序号 | 设备 | 光纤口 | 电接口 | 数量 | 其他特性 |
1 | AOBO 5023S | 两个单模光纤接口-20Km | 4个电接口 | 39 | 工作温度:-40℃~+85℃ 输入电压:直流24VDC 电压范围:12V~48V 双环自愈环网:倒换时间小于100ms 抗震动、EMC设计、抗雷击 低功耗密封无风扇; |
共计39台 |
三、AOBO 5024自愈环工业以太网交换机产品
奥博通信的AOBO系列工业以太网交换机针对恶劣的工业环境的可靠设计,满足最为恶劣的现场工作环境要求,采用双环自愈环网技术,适合在工业联网领域构建高可靠的通信网络。 产品已成功在工业自动化、电力自动化、风电场监控、高速公路、轨道交通、水利工程、市政工程和军队等众多领域得到广泛的应用。
奥博通信的AOBO系列工业以太网交换机,采用国际先进的设计方案,满足军品级要求;针对恶劣的工业环境的可靠设计和元器件选型,满足最为恶劣的现场工作环境要求;独有的工业级环网协议ABRing®,提供最快速、高可靠的环网冗余自愈功能。
AOBO 5023S工业以太网交换机,提供2个光口、3个电口,组成百兆光纤自愈双环网
满足恶劣的工业气候环境要求
工作温度范围:-40℃~+85℃
低功耗,无风扇外壳散热
封闭式设计,外观精巧,防尘性能优
耐腐蚀、防尘、防水设计
满足恶劣的工业机械环境要求
工业专用电源端子和接线端子
坚固的铝合金壳体设计,抗冲击,经久耐用
支持DIN轨、壁挂安装,耐振动
高可靠的电源设计
符合工业标准的 24V直流电源输入,可靠的工业电源接线端子
双电源冗余设计,低功率,确保供电安全
支持更宽的电源输入范围:12VDC~48VDC,过载保护,适合恶劣电源环境使用
优良的电磁兼容性能,获得FCC、CE认证证书,能够在恶劣的电磁环境中正常工作
满足工业联网和控制通信的实时性要求。支持无阻塞智能交换,提供最稳定的线速传输性能,端口延迟﹤5us
独有的工业级环网协议ABRing®,提供最快速、高可靠的环网冗余自愈功能,满足高可靠的工业要求
AOBO 系列工业以太网交换机
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
